Перевод координаты z из EGM96 в WGS84
Оксана Ефремова
Сообщение Оксана Ефремова »
Имеется shp файл в WGS84. В атрибутивной таблице файла имеется поле heigth в котором записаны значения высоты в проекции EGM96. Необходимо пересчитать значение высоты в WGS84.
Как это сделать? Есть ли конкретная формула для пересчета? И можно ли это сделать в ArcGis?
Спасибо.
Re: Перевод координаты z из EGM96 в WGS84
Сообщение trir »
Сообщение trir »
Сообщение Игорь Белов »
Здесь найдёте на выбор программы INTPT и F477. Вторая использует разложения гармонических функций egm96 + corrcoef, первая - производный грид ww15mgh. Готовите текстовый файл с широтой и долготой в каждой строке. На выходе файл с широтой, долготой и высотой геоида.
В калькуляторе полей прибавьте к ортометрической высоте высоту геоида, чтобы получить эллипсоидальные высоты.
Оксана Ефремова
Добрый день. Где взять ортометрическую высоту? Высота геоида есть.
Сообщение trir »
из высоты в WGS84 вычитаешь высоту геойда
Geoid heights can be used to convert between orthometric heights (approximately mean sea level) and ellipsoid heights according to the formula:
h = H + N
Where,
h = WGS 84 Ellipsoid height
H = Orthometric height
N = EGM96 Geoid height
Оксана Ефремова
В том то и задача. Что имеется высота геоида нужно найти высоту wgs84.
"Высота геоида" - это отклонение геоида (нулевой уровенной поверхности) от эллипсоида, "аномалия высоты".
В вашей таблице в колонке z - "нормальные высоты", они же "ортометрические высоты", т.е. высоты точек над этой уровенной поверхностью.
Высота точки над эллипсоидом = нормальная высота + высота геоида.
Сообщение trir »
у меня смутное подозрение, что "значения высоты в проекции EGM96" и "значение высоты в WGS84" - это одно и тоже, хотя завсит от эпохи...
При чём здесь эпоха? Я понял задачу так: EPSG:4326+5773 → EPSG:4979
(2D широты/долготы WGS 84 + высоты над геоидом EGM96 → 3D широты/долготы/высоты над эллипсоидом WGS 84)
