Странные скрытые тайлы на Open Sea Map
xintrea@gmail.com
Сообщение xintrea@gmail.com » 30 июл 2018, 20:05
Решил сейчас наложить один на другой ответы двух тайловых серверов - OpenStreetMap и OpenSeaMap.
https://tile.openstreetmap.org/z/x/y.png"
http://tiles.openseamap.org/seamark/z/x/y.png
По моим наблюдениям, тайловый сервер OpenSeaMap отдает тайлы без береговой линии, только разметку на море. Как минимум, для Европы. Поэтому подложа - это OpenStreetMap, а поверх нее OpenSeaMap.
Наложение делал в самописной программе (Qt). Для европы OpenSeaMap генерит нормальные тайлы, вот кусок Кронштадта (приближение большое, потому что разметку OpenSeaMap видно только на больших увеличениях 14-16:
А всю территорию Америки покрывают в ответах OpenSeaMap какие-то странные сферические "облака", явно с градиентной разметкой. При приближении, пиксели "облаков" только оквадрачиваются. Так же видны какие-то "рои точек" возле крупных городов. При приближении ведут себя так же, как и облака:
На самом сайте OpenSeaMap этих "облаков" и "роев" нет.
Вот я и думаю, что это такое, и о чем может говорить. Это реальные данные OpenSeaMap для Америки? Или искаженные, например может быть для Америки нужны другие формулы перевода координат в номера тайлов? Может быть, еще что-нибудь другое?
Я только начинаю разбираться с картографическими сервисами, и поэтому сам из опыта не могу понять что это такое.
Вернуться в «Общие вопросы»
