Как внутри АркГИС выкачать данные высот
kazakov.gis
Добрый день. Подключился внутри ArcGIS к Гиссервису данных высот (https://elevation.arcgis.com/arcgis/rest/services), там через инструмент Make Image Server Layer пытаюсь выгрузить фрагмент Grid (новые данные WorldDEM), при работе инстумента вылетае ошибка (ERROR 000999) в чем может быть проблема? Согласно логу ошибки я неверно вбиваю входные параметры, лично я грешу на адрес URL сервиса с которого надо выкачать данные. Помогите пожалуйста корректно вбить входные данные..... Спасибо.
- Снимок.JPG (558.84 КБ) 10023 просмотра
Vadim
kazakov.gis
Re: Как внутри АркГИС выкачать данные высот
А как его составить то конкретно под мой запрос?Vadim писал(а): ↑25 июл 2018, 10:20Дело в адресе.
Он должен иметь похожий вид:
http://AGSServer:8399/arcgis/services/I ... mageServer
Vadim
Посмотрим в Living Atlas
Vadim
Похоже на это:
https://elevation.arcgis.com/arcgis/res ... mageServer
Но, как я понимаю, у Вас должна быть подписка
kazakov.gis
Vadim
Проверил: что-то не хотят вставляться все эти эсривские ДЕМы в дескоп, ни с подпиской, ни без.
Но адрес вроде как верный.
evgenich
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
kazakov.gis, в целом решение описание в блоге Esri CIS https://blogs.esri-cis.ru/2018/05/30/wo ... sri_using/
Надо учитывать, что там стоит ограничение на размер скачиваемого набор 500х 500 пикселей при разрешении 24 метра. Также в модели (Expression) надо сделать фильтр по полю ProductName, чтобы выбрать именно новые высоты Airbus
Benuy
Я пару недель назад обрабатывал AIRBus оттуда.... все ок было.....
В статье блоге Esri CIS опушены параметры
как уже сказали ограничение есть на размер области
Кстати если ставить размер ячейки 24 - можно не фильтровать по ресурсу - он один такой
kazakov.gis
kazakov.gis
Вот кстати правильные параметры запроса для получения модели -
- Capture2.PNG (17.84 КБ) 9800 просмотров
evgenich
А в SRTM вроде лес также присутствует?kazakov.gis писал(а): ↑01 авг 2018, 07:27Данные хоть и точнее, но они не почищены от леса. Получается что SRTM 1arc все же пока еще лучше.
kazakov.gis
Не согласен с вами! Если сравнивать гриды SRTM и AirBUS то SRTM имеет намного более равномерную поверхность, а на AirBUS так как он вообще не чищен, видны все вырубки, дороги и тд. Размер сетки у первого 30x30, а второго 24x24 не такая уж и большая разница.
- Игорь Белов
Тем не менее, и то, и другое — ЦММ, а не ЦМР. У SRTM разрешающая способность ниже, однако леса и крупные сооружения присутствуют.kazakov.gis писал(а): ↑07 авг 2018, 04:02Не согласен с вами! Если сравнивать гриды SRTM и AirBUS то SRTM имеет намного более равномерную поверхность, а на AirBUS так как он вообще не чищен, видны все вырубки, дороги и тд. Размер сетки у первого 30x30, а второго 24x24 не такая уж и большая разница.
