Поставщики данных LIDAR
oldbay
Re: Поставщики данных LIDAR
Сообщение oldbay » 20 июл 2018, 00:17
andreygeo писал(а):
19 июл 2018, 15:58
насколько высота деревьев определенной породы и диаметр кроны коррелируют с толщиной дерева.
Да коррелирует: диаметр кроны и высота ствола определённой породы дерева с толщиной ствола на уровне 1.3 метра от земли. Как пример: http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61947
andreygeo
Сообщение andreygeo » 20 июл 2018, 10:08
oldbay писал(а):
20 июл 2018, 00:17
Спасибо! Не сомневался. В принципе, таксация и нужна, в том числе для установления запасов леса.
Проект GISGeo: геомаркетинг
oldbay
Сообщение oldbay » 20 июл 2018, 11:43
andreygeo писал(а):
20 июл 2018, 10:08
На самом дела большая и сложная задача. А при условии что вы не делаете сами аэрофотосъёмку(как я понял) а ищете что то из внешних источников - задача почти неподъёмная.
На вашем месте вначале нужно решить вопрос с ортофотопланами обязательно с elevation. Потом выбрать инструменты обработки - мы разработали собственные, но, как вариант, можно попробовать обработать в saga-gis: http://dominoc925.blogspot.com/2012/03/ ... n-and.html и http://dominoc925.blogspot.com/2012/02/ ... -saga.html.
Из книг и статей могу посоветовать:
B. Bechtel, A. Ringeler & J. Böhner – Segmentation for Object Extraction of Trees
Tarmo K. Remmel, Ajith H. Perera "Mapping Forest Landscape Patterns"
andreygeo
Сообщение andreygeo » 20 июл 2018, 12:57
oldbay писал(а):
20 июл 2018, 11:43
Ну вот у нас в России питерский Леспроект этим занимается плотно. Там аэросъемка (естественно стерео) камерой VisionMap выполняется, пиксел 30 см. Проект потом в PHOTOMOD обрабатывается (у VisionMap специфический формат съемки) и там же в плагине стереотаксацию делают.
oldbay
Сообщение oldbay » 20 июл 2018, 13:31
andreygeo писал(а):
20 июл 2018, 12:57
Видимо вас неправильно понял - просто по тексту совокупности сообщений было непонятно.
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat » 23 июл 2018, 18:54
Кто-нибудь пробовал провести классификацию пород на GRASS?
Сообщение gamm » 23 июл 2018, 20:57
Не занимайтесь шаманством, поговорите лучше с лесниками. Ту на форуме была пара практиков, но видать в леса ушли, сезон 😎
oldbay
Сообщение oldbay » 23 июл 2018, 23:42
GeoKat писал(а):
23 июл 2018, 18:54
Вы не решите эту задачу с "налёту" простым перебором ПО. Готового рецепта нет не в SAGA, не в GRASS - и боюсь нет их и в проприетарных инструментах. Вначале изучите базовую "матчасть" и только потом придёт понимание как применять инструментарий.
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Сообщение Crackfox » 24 июл 2018, 11:14
andreygeo писал(а):
19 июл 2018, 15:58
Надо у ботаника спросить какого-нить, насколько высота деревьев определенной породы и диаметр кроны коррелируют с толщиной дерева. Думаю, там что-то есть.
это скорее к корефеем экологии и лесоводства. я не тот ни другой, но , полагаю, есть ряд факторов, которые будут вносить смуту в установление статистической взаимосвязи, и соответственно их надо учитывать. Н-р [Шанин 2016] молвит: формирование крон имеет видоспецифические особенности; видоспецифические особенности, те самые связаны с экологическими условиями среды; что интересно и с биотическими факторами тоже - на форму и размеры крон, якобы оказывает влияние конкуренция. Хотя, кажется в Спб, кто-то выходил через кроны на диаметр-возраст, используя аллометрчиеские уровнения и справочные таблицы. надо поискать
GeoKat писал(а):
18 июл 2018, 11:05
Спасибо за ответ. Классификация деревьев, в т.ч. березы. Для оценки проекта. Да, породный состав. Объемы пока еще не уточнены. Для начала хотелось бы поискать поставщиков и оценить возможности
Вы бы уточнили что за документацию Вы подготавливаете, на форуме полно люда кто бы смог порекомендовать не заказывать лазерное сканирование для (я подозреваю) некой тривиальной задачи.
artterrm
Сообщение artterrm » 26 июл 2018, 14:48
https://drive.google.com/open?id=11TpqE ... 8GekuuI6Si
вам может быть пригодится что то типа токого
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 15 ноя 2018, 13:40
Интересная тема. Я щас как раз пишу информационно-познавательную статью для гис-лаба о лидарных данных.
Встречный вопрос, в какой зоне находится ваш проект? Тайга, зона широколиственных лесов? Если тайга и лес однопородный - то вообще не проблема определить породу традиционной линейной регресией. В московском лесу, например, надо уже машинным обучением.
Скандинавы далеко продвинулись в этом направлении. Почитайте работы финнов [1], норвежцев [2], шведов [3].
1. Korpela, I., Ørka, H. O., Maltamo, M., Tokola, T., & Hyyppä, J. (2010). Tree species classification using airborne LiDAR–effects of stand and tree parameters, downsizing of training set, intensity normalization, and sensor type. Silva Fennica, 44(2), 319-339.
2. Ørka, H. O., Næsset, E., & Bollandsås, O. M. (2009). Classifying species of individual trees by intensity and structure features derived from airborne laser scanner data. Remote Sensing of Environment, 113(6), 1163-1174.
3. Holmgren, J., & Persson, Å. (2004). Identifying species of individual trees using airborne laser scanner. Remote Sensing of Environment, 90(4), 415-423.
sergsh
Сообщение sergsh » 18 ноя 2018, 22:55
приведу тоже ссылку на статью:
Tree Species Classification Using Hyperspectral Imagery: A Comparison of Two Classifiers. 2018
https://www.researchgate.net/publicatio ... lassifiers
там доступен полный PDF
Вывод в статье такой - можно использовать гиперспектральную съемку с БПЛА, точность таксации более 90%.
С чем соглашусь, по мне так гиперспектральная съемка для таксации очень не неплохо.
sergsh
Сообщение sergsh » 18 ноя 2018, 23:30
Изображение не вставляется никакими силами, приведу ссылку:
https://hkar.ru/Wip1
это картинка из статьи , ссылка на которую выше
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 19 ноя 2018, 08:14
sergsh писал(а):
18 ноя 2018, 22:55
Они собирали и использовали лидарные данные одновременно с гиперспектральными. Это, конечно, повысит немного процент точности. Но там нужно решить много проблем/препятствий со стороны техники и погодных условий. Это сложно и не всегда оправданно.
При чём тут БПЛА, вообще не понял. Один только сканер ALS60 имеет массу 50 кг...
Сообщение gamm » 19 ноя 2018, 08:46
sergsh писал(а):
18 ноя 2018, 22:55
статья странная (с методической точки зрения). Метод выделения крон использован неадекватный для лидарных данных, тут метод Pollock просится (обзор методов https://www.researchgate.net/publicatio ... te_sensing). Для сравнения объектов использовали только среднее, намешав пиксели разной освещенности и потеряв изменчивость (могли хотя бы дисперсии добавить в фичи, если хотели оставить только два метода). Да и оценка качества тоже странная - на одной выборке, вместо того, чтобы бутстрап устроить, и использовать выборочное распределение - всегда возникает подозрение, что выборку подобрали из нескольких под задачу показать преимущества одного метода :mrgreen:
rhot писал(а):
19 ноя 2018, 08:14
на MQ-9 Reaper повесить можно, и не один :D
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
