Перепроецирование
Перепроецирование
Сообщение tikhpetr »
Здравствуйте! Открыл в GM shp(границы р-на)в WGS, потом растр(собственно, территория), который я хотел обрезать по границам исходного shp. Увидел смещение, чертыхнулся, что забыл перепроецировать растр(был в Mercator). Быстро все поправил, вроде, ОК. А потом задумался: ведь растр должен был перепроецироваться "на лету" и выглядеть, как в WGS. Почему же этого не произошло? Вопрос задаю именно здесь, т.к. касается не работы в GM, а моих пробелов в проекциях и преобразованиях. Спасибо!
Re: Перепроецирование
Сообщение trir »
как реализована привязка у растра?
GeoTiff.
Ну, в смысле, из SAS.))
Сообщение trir »
обычно в привязке растра не указана СК, просто по каким координатам его посадить
В GeoTiff-е все есть, насколько я знаю. Любая ГИС его открывает без доп. вопросов.
Сообщение Игорь Белов »
tikhpetr писал(а): 21 июл 2018, 13:37Вопрос задаю именно здесь, т.к. касается не работы в GM, а моих пробелов в проекциях и преобразованиях.
Без версий программ и/или образцов данных вопрос абстрактный. Либо SASPlanet косячит, либо Global Mapper.
Сообщение trir »
gdalinfo :mrgreen:
GM 19.1 и крайняя "ночнушка" SAS.
..Гм-м. Скачал еще раз нужный кусок в Mercator(старый удалил), посмотрел вместе с shp в GM - все нормуль при разных СК. Глюки?
