Поставщики данных LIDAR
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat » 17 июл 2018, 18:22
Добрый день!
1. Нужны наиболее актуальные данные лазерного сканирования для мониторинга растительности (леса) в России. Благодарю заранее за рекомендации (Совзонд?, Geocad?, Ракурс? ). Посоветуйте, пожалуйста.
2. Какой прогой оптимальней всего (результат и стоимость) классифицировать тип деревьев (ENVY, ERDAS, Scanex Image Processor). Спасибо за любую информацию.
andreygeo
Re: Поставщики данных LIDAR
Сообщение andreygeo » 18 июл 2018, 10:26
GeoKat писал(а):
17 июл 2018, 18:22
Нет такого. Вообще никто не делает. Редкие проекты были, но так, чисто эксперименты. Ооооочень дорого. Нет ни сканеров нормальных, ни самолётов.
Проект GISGeo: геомаркетинг
andreygeo
Сообщение andreygeo » 18 июл 2018, 10:28
GeoKat писал(а):
17 июл 2018, 18:22
"Тип деревьев"? Что имеется ввиду? Породный состав? Вам для каких задач и на какие объёмы территории? Может быть нет смысла в лидаре (даже скорее всего нет смысла в лидаре).
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat » 18 июл 2018, 11:05
Спасибо за ответ. Классификация деревьев, в т.ч. березы. Для оценки проекта. Да, породный состав. Объемы пока еще не уточнены. Для начала хотелось бы поискать поставщиков и оценить возможности.
Сообщение gamm » 18 июл 2018, 12:14
Не поставщиков, а тех, кто такую съемку делает. Породы по съемке определить, конечно, можно попробовать, но это настолько дорого выйдет, что намного дешевле ногами пройти, или обычную аэрофотосъемку заказать, с построением высот и дешифрированием пород.
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat » 18 июл 2018, 12:32
Примерная область съемки -900? га. Породы можно определить методом классификации насколько я знаю?
Аэрофотосъемка будет стоить дешевле?
Спасибо.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 18 июл 2018, 13:44
GeoKat писал(а):
18 июл 2018, 12:32
Примерная область съемки - 90 га. Породы можно определить методом классификации насколько я знаю?
Спасибо.
90 гектар? Да ногами проще сосчитать. Ну или с беспилотника снимите, руками посчитайте. Породы по снимкам определяются глазами опытного таксатора. Автоматизированные алгоритмы породного состава на такую небольшую территорию, да ещё и с беспилотниками никто не запускал. Сейчас для таксации используют 30 см аэросъемку, но там породный состав отсматривается глазками.
Сообщение gamm » 18 июл 2018, 14:02
andreygeo писал(а):
18 июл 2018, 13:44
канадцы запускали (хотя давно дело было, поэтому там скорее всего обычный самолет, а не беспилотник). У них есть приблуда для PCI Geomatic , выделение крон, с последующей parcel-wide классификацией.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 18 июл 2018, 14:32
gamm писал(а):
18 июл 2018, 14:02
Выделять кроны и таксационные единицы мы тоже можем, а также считаем сомкнутость, заполняем породный состав, измеряем высоту деревьев. В общем, полуавтоматическая стереотаксация на основе аэрофотосъемки. Почему полный автомат плохо - потому что на подобные работы есть четкие инструкции о выходном качестве, не попадёшь в норматив - не сдашь проект. Но даже такой полуавтоматический режим существенно дешевле и производительней наземных работ.
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat » 19 июл 2018, 10:47
Возраст каждого дерева также можно эффективно определить с помощью полуавтоматической стереотаксации?
Какая ГИС платформа может быть наименее затратна для решения этой задачи?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 19 июл 2018, 13:23
GeoKat писал(а):
19 июл 2018, 10:47
По идее да, можно. Зная высоту и породу. ГИС платформы наверное есть специализированные. Но не знаю таких. У нас в PHOTOMOD реализован плагин StereoMeasure под задачи стереотаксации.
Сообщение gamm » 19 июл 2018, 13:37
GeoKat писал(а):
19 июл 2018, 10:47
точно определить возраст (если речь именно о возрасте, а не о степени зрелости лесосеки, например), можно только просверлив дырку буром и посчитав кольца. Приближенно - измерив диаметр ствола на уровне груди. Все остальное даст разве что онтогенетическую фазу, некоторые из которых длятся десятки лет (популярное изложение можно посмотреть здесь http://www.activestudy.info/fazy-etapy- ... yx-kultur/).
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat » 19 июл 2018, 15:08
Спасибо. Да, я тоже прочитала про диаметр ствола в т.ч. Но автоматически эту процедуру можно как-то проделать?
Сообщение gamm » 19 июл 2018, 15:34
GeoKat писал(а):
19 июл 2018, 15:08
разве что робота специального создать - это делается на земле, не по снимкам :mrgreen:
используется мерная вилка, это вот такая пародия на штангенциркуль http://zinref.ru/000_uchebniki/02750_le ... 11/015.htm
andreygeo
Сообщение andreygeo » 19 июл 2018, 15:58
gamm писал(а):
19 июл 2018, 15:34
Надо у ботаника спросить какого-нить, насколько высота деревьев определенной породы и диаметр кроны коррелируют с толщиной дерева. Думаю, там что-то есть.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
