Поставщики данных LIDAR
- Ваше звание: GeoKat
Добрый день!
1. Нужны наиболее актуальные данные лазерного сканирования для мониторинга растительности (леса) в России. Благодарю заранее за рекомендации (Совзонд?, Geocad?, Ракурс? ). Посоветуйте, пожалуйста.
2. Какой прогой оптимальней всего (результат и стоимость) классифицировать тип деревьев (ENVY, ERDAS, Scanex Image Processor). Спасибо за любую информацию.
Re: Поставщики данных LIDAR
Нет такого. Вообще никто не делает. Редкие проекты были, но так, чисто эксперименты. Ооооочень дорого. Нет ни сканеров нормальных, ни самолётов.
Проект GISGeo: геомаркетинг
"Тип деревьев"? Что имеется ввиду? Породный состав? Вам для каких задач и на какие объёмы территории? Может быть нет смысла в лидаре (даже скорее всего нет смысла в лидаре).
Спасибо за ответ. Классификация деревьев, в т.ч. березы. Для оценки проекта. Да, породный состав. Объемы пока еще не уточнены. Для начала хотелось бы поискать поставщиков и оценить возможности.
Не поставщиков, а тех, кто такую съемку делает. Породы по съемке определить, конечно, можно попробовать, но это настолько дорого выйдет, что намного дешевле ногами пройти, или обычную аэрофотосъемку заказать, с построением высот и дешифрированием пород.
Примерная область съемки -900? га. Породы можно определить методом классификации насколько я знаю?
Аэрофотосъемка будет стоить дешевле?
Спасибо.
Спасибо.
90 гектар? Да ногами проще сосчитать. Ну или с беспилотника снимите, руками посчитайте. Породы по снимкам определяются глазами опытного таксатора. Автоматизированные алгоритмы породного состава на такую небольшую территорию, да ещё и с беспилотниками никто не запускал. Сейчас для таксации используют 30 см аэросъемку, но там породный состав отсматривается глазками.
канадцы запускали (хотя давно дело было, поэтому там скорее всего обычный самолет, а не беспилотник). У них есть приблуда для PCI Geomatic , выделение крон, с последующей parcel-wide классификацией.
Выделять кроны и таксационные единицы мы тоже можем, а также считаем сомкнутость, заполняем породный состав, измеряем высоту деревьев. В общем, полуавтоматическая стереотаксация на основе аэрофотосъемки. Почему полный автомат плохо - потому что на подобные работы есть четкие инструкции о выходном качестве, не попадёшь в норматив - не сдашь проект. Но даже такой полуавтоматический режим существенно дешевле и производительней наземных работ.
Возраст каждого дерева также можно эффективно определить с помощью полуавтоматической стереотаксации?
Какая ГИС платформа может быть наименее затратна для решения этой задачи?
По идее да, можно. Зная высоту и породу. ГИС платформы наверное есть специализированные. Но не знаю таких. У нас в PHOTOMOD реализован плагин StereoMeasure под задачи стереотаксации.
точно определить возраст (если речь именно о возрасте, а не о степени зрелости лесосеки, например), можно только просверлив дырку буром и посчитав кольца. Приближенно - измерив диаметр ствола на уровне груди. Все остальное даст разве что онтогенетическую фазу, некоторые из которых длятся десятки лет (популярное изложение можно посмотреть здесь http://www.activestudy.info/fazy-etapy- ... yx-kultur/).
Спасибо. Да, я тоже прочитала про диаметр ствола в т.ч. Но автоматически эту процедуру можно как-то проделать?
разве что робота специального создать - это делается на земле, не по снимкам
используется мерная вилка, это вот такая пародия на штангенциркуль http://zinref.ru/000_uchebniki/02750_le ... 11/015.htm
Надо у ботаника спросить какого-нить, насколько высота деревьев определенной породы и диаметр кроны коррелируют с толщиной дерева. Думаю, там что-то есть.
