Поставщики данных LIDAR
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat »
Добрый день!
1. Нужны наиболее актуальные данные лазерного сканирования для мониторинга растительности (леса) в России. Благодарю заранее за рекомендации (Совзонд?, Geocad?, Ракурс? ). Посоветуйте, пожалуйста.
2. Какой прогой оптимальней всего (результат и стоимость) классифицировать тип деревьев (ENVY, ERDAS, Scanex Image Processor). Спасибо за любую информацию.
andreygeo
Re: Поставщики данных LIDAR
Сообщение andreygeo »
GeoKat писал(а): ↑17 июл 2018, 18:221. Нужны наиболее актуальные данные лазерного сканирования для мониторинга растительности (леса) в России. Благодарю заранее за рекомендации (Совзонд?, Geocad?, Ракурс? ). Посоветуйте, пожалуйста.
Нет такого. Вообще никто не делает. Редкие проекты были, но так, чисто эксперименты. Ооооочень дорого. Нет ни сканеров нормальных, ни самолётов.
Проект GISGeo: геомаркетинг
andreygeo
GeoKat писал(а): ↑17 июл 2018, 18:222. Какой прогой оптимальней всего (результат и стоимость) классифицировать тип деревьев (ENVY, ERDAS, Scanex Image Processor). Спасибо за любую информацию.
"Тип деревьев"? Что имеется ввиду? Породный состав? Вам для каких задач и на какие объёмы территории? Может быть нет смысла в лидаре (даже скорее всего нет смысла в лидаре).
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat »
Спасибо за ответ. Классификация деревьев, в т.ч. березы. Для оценки проекта. Да, породный состав. Объемы пока еще не уточнены. Для начала хотелось бы поискать поставщиков и оценить возможности.
Сообщение gamm »
Не поставщиков, а тех, кто такую съемку делает. Породы по съемке определить, конечно, можно попробовать, но это настолько дорого выйдет, что намного дешевле ногами пройти, или обычную аэрофотосъемку заказать, с построением высот и дешифрированием пород.
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat »
Примерная область съемки -900? га. Породы можно определить методом классификации насколько я знаю?
Аэрофотосъемка будет стоить дешевле?
Спасибо.
andreygeo
GeoKat писал(а): ↑18 июл 2018, 12:32Примерная область съемки - 90 га. Породы можно определить методом классификации насколько я знаю?
Спасибо.
90 гектар? Да ногами проще сосчитать. Ну или с беспилотника снимите, руками посчитайте. Породы по снимкам определяются глазами опытного таксатора. Автоматизированные алгоритмы породного состава на такую небольшую территорию, да ещё и с беспилотниками никто не запускал. Сейчас для таксации используют 30 см аэросъемку, но там породный состав отсматривается глазками.
Сообщение gamm »
andreygeo писал(а): ↑18 июл 2018, 13:44 Автоматизированные алгоритмы породного состава на такую небольшую территорию, да ещё и с беспилотниками никто не запускал.
канадцы запускали (хотя давно дело было, поэтому там скорее всего обычный самолет, а не беспилотник). У них есть приблуда для PCI Geomatic , выделение крон, с последующей parcel-wide классификацией.
andreygeo
gamm писал(а): ↑18 июл 2018, 14:02канадцы запускали (хотя давно дело было, поэтому там скорее всего обычный самолет, а не беспилотник). У них есть приблуда для PCI Geomatic , выделение крон, с последующей parcel-wide классификацией.
Выделять кроны и таксационные единицы мы тоже можем, а также считаем сомкнутость, заполняем породный состав, измеряем высоту деревьев. В общем, полуавтоматическая стереотаксация на основе аэрофотосъемки. Почему полный автомат плохо - потому что на подобные работы есть четкие инструкции о выходном качестве, не попадёшь в норматив - не сдашь проект. Но даже такой полуавтоматический режим существенно дешевле и производительней наземных работ.
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat »
Возраст каждого дерева также можно эффективно определить с помощью полуавтоматической стереотаксации?
Какая ГИС платформа может быть наименее затратна для решения этой задачи?
andreygeo
GeoKat писал(а): ↑19 июл 2018, 10:47Возраст каждого дерева также можно эффективно определить с помощью полуавтоматической стереотаксации?
По идее да, можно. Зная высоту и породу. ГИС платформы наверное есть специализированные. Но не знаю таких. У нас в PHOTOMOD реализован плагин StereoMeasure под задачи стереотаксации.
Сообщение gamm »
точно определить возраст (если речь именно о возрасте, а не о степени зрелости лесосеки, например), можно только просверлив дырку буром и посчитав кольца. Приближенно - измерив диаметр ствола на уровне груди. Все остальное даст разве что онтогенетическую фазу, некоторые из которых длятся десятки лет (популярное изложение можно посмотреть здесь http://www.activestudy.info/fazy-etapy- ... yx-kultur/).
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Сообщение GeoKat »
Спасибо. Да, я тоже прочитала про диаметр ствола в т.ч. Но автоматически эту процедуру можно как-то проделать?
Сообщение gamm »
GeoKat писал(а): ↑19 июл 2018, 15:08 Но автоматически эту процедуру можно как-то проделать?
разве что робота специального создать - это делается на земле, не по снимкам :mrgreen:
используется мерная вилка, это вот такая пародия на штангенциркуль http://zinref.ru/000_uchebniki/02750_le ... 11/015.htm
andreygeo
gamm писал(а): ↑19 июл 2018, 15:34разве что робота специального создать - это делается на земле, не по снимкам
Надо у ботаника спросить какого-нить, насколько высота деревьев определенной породы и диаметр кроны коррелируют с толщиной дерева. Думаю, там что-то есть.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
