ошибка сохранения shp
axinax
Сообщение axinax » 12 июл 2018, 20:34
версия qgis 2.18.17 Собирал сам из исходников, так как есть несколько своих плагинов под нее, а 3 версия их не хавала (или я не разобрался). Есть один маленький плагин, который рисует участок или ОКС по выписке из ЕГРН. Так как сильно не заморачивался с написанием, то плагин не сохраняет SHP? а добавляет временный слой. Обычно сохранял ручками, но после обновления системы (Linux Mint) Qgis сохраняет этот временный слой очень криво.
Вопрос: не знаете, какая сторонняя библиотека отвечает за сохранение в shp.
Во вложении csv с координатами извлеченными с помощью MMQGIS временного слоя и после сохранения
ЗЫ Слои, созданные в самой QGIS сохраняются нормально
temp-nodes1.csv
(226 байт) 447 скачиваний
temp-nodes.csv
(258 байт) 721 скачивание
Re: ошибка сохранения shp
Сообщение Максим Дубинин » 12 июл 2018, 22:34
знаем, GDAL
axinax
Сообщение axinax » 13 июл 2018, 17:38
Спасибо, Максим.
Я сам вчера попытался разобраться, оказывается я при парсинге xml и сохранении координат использовал модуль ogr из osgeo. Не помню, зачем мне такой костыль понадобился, но сначала я формирую полигон из библиотеки ogr, потом сохраняю в строковую переменную как wkt а потом уже эту переменную передаю в модуль, который создает геометрию в слое qgis. Зачем все так сложно я уже и не помню, но наверно в этом и проблема
Сообщение trir » 13 июл 2018, 18:21
https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib
