Импорт DWG в QGIS
ivan93
Импорт DWG в QGIS
Добрый день. Интересует проблема импорта слоев DWG из AuthoCAD Civil 3D. При открытии dwg файла через Файл - Import/Export - Import Layers from DXF/DWG выдает ошибку "Недопустимый источник данных: D:/Путь к файлу/Файл.dwg is not a valid or recognized data source". Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Re: Импорт DWG в QGIS
убери кирилицу из пути
но проще сделать _mapexport в AuthoCAD Civil 3D
ну и dwg должен быть максимум 2013
ivan93
Спасибо! Оказалось, необходимы оба предложенных варианта)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
