Я использую следующий алгоритм:
1. Беру снимок MOD 13Q1
2. Вырезаю нужный мне участок через Spatial Subset
3. Сохраняю в Memory
4. Затем нахожу его в Available Bands List
5. Далее правой кнопкой на Quick Stats;
Mean - Это и будет среднее значение NDVI на вырезанном участке?
Но тут начинаются проблемы. Среднее дано в масштабированной шкале. При переводе его в шкалу от -1 до 1 получаются странные значения NDVI, скажем 0,9, хотя в это время и в этом месте такого значения не должно быть. Правильный ли я составил алгоритм. Может быть можно считать как-то ещё. В ENVI я совсем новичок. Заранее спасибо.
Подсчёт среднего значения NDVI в ENVI
Sailor73
Sailor73
Re: Подсчёт среднего значения NDVI в ENVI
В quick stats показывает среднее (Mean) в масштабированной шкале от 0 до 255. Открывается окно, где мы видим график на чёрном фоне и несколько статистических данных. Перевожу в десятичную шкалу (-1 до 1) по формуле: NDVI дес. = NDVI масшт/ 100 -1. Ещё бы хотел добавить, что если смотреть значение индекса с помощью функции Pixel loсator, то показывает вполне адекватные значения на вырезанном участке, а среднее выдаёт странное через quick stats.
