Мапинфо виснет на Пк и летает на Макбуке
Али
Работаем с растровыми файлами и космоснимками,на обычном Пк зависает при открытии космоснимков,каждое действие которое делаешь занимает кучу времени.А на Макбуке при открытии даже трех космоснимков просто летает..Хотя железо у Мака слабее чем у пк.Может кто подсказать в чем разница? и Как решить проблему подвисания Мапа
Константин Силкин
Re: Мапинфо виснет на Пк и летает на Макбуке
Добрый день! Непосредственно в MapInfo причина ваших проблем не лежит. Программа хорошая и у всех работает нормально. Даже на слабых компьютерах. Разбирайтесь с ОС, железом вашего ПК
MI user
Со своей колокольни заметил следующее при работе с MapInfo под Windows:
1) Начиная с версии 9.5 в MapInfo применяется GDI+ и отрисовка вектора значительно замедлилась (даже с отключёнными эффектами);
2) Всегда тормозит отображение растровых слоёв, если файлы в непригодных для ГИС форматах: JPG, BMP. А вот TIFF, ECW и MrSID отображаются очень быстро, что не удивительно
а может просто винт убитый
- rhot
- Ваше звание: доктор
поставить другой
в такой постановке ответить может только Ванга
Остальным для ответа нужна как минимум конфигурация железа (в первую очередь процессор, память и диск), а также формат и размер открываемых космоснимков. Ну, и винт посмотреть - например, сделать элементарный тест скорости, скопировав снимки в nul в командной строке.
Али
Железо такое:
i5-7400 3ghz
8 гб оперативка
1050 2 гб aero видеокарта
Видна и мапинфо крякнутые единственное проблема.
Снимки сжатые зависают,а исходники летают
i5-7400 3ghz
8 гб оперативка
Али
Еще проблема когда подгружаешь снимок из сас планет на некоторых компьютерах программа встает....даже новый файл не открывает .
думаю проблема в кэше
Али
в смысле кэш снимков сас планет?если да,то можно подробнее
кэш Windows
Sibit
Я бы еще посмотрел количество временных файлов Mapinfo. Лежат во временной папке, после 9-ой, кажется, распиханы по версиям. назвывются "~что-то-там.map". Хотя могу в названии ошибиться. Бывает что они после закрытия программы не удаляются и забивают всю папку.
