Какая проекция по фрагменту файла?
nickleb
Сообщение nickleb » 30 июн 2018, 13:28
Здравствуйте. Уважаемые Знатоки, какая EPSG идентифицируется по нижеприведённому фрагменту файла?:
GDS | Number of Points | 130320
GDS | Projection Type | 0 (Latitude/Longitude)
GDS | Shape of Earth | sphere
GDS | Radius | 6371.229000 (km)
GDS | Nx (Number of points on parallel) | 720
GDS | Ny (Number of points on meridian) | 181
GDS | Lat1 | 0.000000
GDS | Lon1 | 0.000000
GDS | u/v vectors relative to | easterly/northerly
GDS | Lat2 | 90.000000
GDS | Lon2 | -0.500000
GDS | Dx | 0.500000 (degrees)
GDS | Dy | 0.500000 (degrees)
GDS | Input GRIB2 grid, scan mode | 64 (0100)
GDS | Output grid, scan mode | 64 (0100)
GDS | (.flt file grid), scan mode | 0 (0000)
GDS | Output grid, scan i/x direction | positive
GDS | Output grid, scan j/y direction | positive
GDS | (.flt file grid), scan j/y direction | negative
GDS | Output grid, consecutive points in | i/x direction
GDS | Output grid, adjacent rows scan in | same direction
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Какая проекция по фрагменту файла?
Сообщение rhot » 30 июн 2018, 13:56
EPSG:4326, не?
nickleb
Сообщение nickleb » 30 июн 2018, 14:02
rhot писал(а):
30 июн 2018, 13:56
EPSG:4326, не?
так-то, вроде, но мне что-то говорили, что долгота "по-америкосски": западная с плюсом, восточная - с минусом... не явствует ли из этого фрагмента сказанное мне?
Сообщение gamm » 30 июн 2018, 20:22
когда формат грибов создавали, никаких EPSG не использовали, это чисто WMO-шное творение. Там очень все мудрено, насколько я помню, с разными упаковками значений и их интерпретациями, которые зависят от ключей (все делалось для 50-бодовых телеграфных модемов). Лучше найти описание (оно в сети есть) и парсить, за вечер управитесь ... судя по числу пикселей, это стандартная сетка на весь земной шар через полградуса.
Сообщение Игорь Белов » 02 июл 2018, 05:30
Вроде как в строке 9 направления осей восток/север.
nickleb
Сообщение nickleb » 02 июл 2018, 06:03
Игорь Белов писал(а):
02 июл 2018, 05:30
Игорь,
а что означает строка 19-ая:
nickleb писал(а):
30 июн 2018, 13:28
Сообщение Игорь Белов » 02 июл 2018, 13:19
Возможно, что в "flt file grid" порядок записи строк не такой, как в "input grid" и в "output grid". Скажем, не с юга на север, а с севера на юг. А может, наоборот.
Начать надо с изучения документации, с выяснения кодов "scan mode".
nickleb
Сообщение nickleb » 02 июл 2018, 16:28
02 июл 2018, 13:19
- да, пожалуй... Спасибо за уделённое мне время!
