Вычисление длин в MapInfo
alexey.m
Доброго времени суток всем. Интересен такой вопрос - есть два слоя, на одном линейные объекты, на другом полигоны, можно ли как-то посчитать длину линий которые смежны с полигоном? Именно ту длину, которая является общей частью для слоев линий и полигонов.
Командой ObjectLen(obj, "m") пользовался, маленько не то, он считает длину всего линейного объекта.
- ginpetr
Re: Вычисление длин в MapInfo
нужно попробовать запрос из двух таблиц с конструкцией типа
objectlen(overlap(a,converttopline(b)),"m")
где а- линии, b- полигоны
alexey.m
- ginpetr
надо знать подробности задачи, что за линии, что за полигоны, и в каком виде результат (сумма или с разбивкой по линиям и полигонам)
alexey.m
Прикрепляю снимок, нужны расстояния линий на которые указывают стрелки, результат в виде таблицы:
линия №|полигон №| длина "общей части"
- Снимок.JPG (57.01 КБ) 17386 просмотров
juffin_h
Select l.Num, p.Num, ObjectLen(Overlap(l.obj, p.obj),"m") "Длина" from p, l where p.Obj Intersects l.Objl - таблица линии
Num - поле с номером
alexey.m
а графика это не данные? так - фантазия и мираж?нет данных, просто графика
alexey.m
juffin_h
Такого не бывает. Минимум одно поле должно быть.(Если это не растр)
Какой номер Вы хотите получить?
Последний раз редактировалось juffin_h 28 июн 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
я не использую MapInfo, но в теории слой это уже таблица с двумя полями: ключ (.Num) и геометрия (.obj)Нет данных в таблице.
просто вы не владете теорией - вот и не понимаете смысла...от вас подобного рода ответы, а по теме ничего...
Последний раз редактировалось trir 28 июн 2018, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
alexey.m
Имелось ввиду - пустые поля, я думал вы имели ввиду, что там должны быть какие - либо значения
Линия "название" и полигон "название" у которых есть смежная граница, в третьем столбике длина смежной границы
alexey.m
откуда это "название" появится, еслиЛиния "название" и полигон "название"
В слоях у полигонов и линий нет данных, просто графика
alexey.m
