Вычисление длин в MapInfo
MapInfo, MapBasic
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 07:22
Доброго времени суток всем. Интересен такой вопрос - есть два слоя, на одном линейные объекты, на другом полигоны, можно ли как-то посчитать длину линий которые смежны с полигоном? Именно ту длину, которая является общей частью для слоев линий и полигонов.
Командой ObjectLen(obj, "m") пользовался, маленько не то, он считает длину всего линейного объекта.
ginpetr
Re: Вычисление длин в MapInfo
Сообщение ginpetr » 28 июн 2018, 07:59
нужно попробовать запрос из двух таблиц с конструкцией типа
objectlen(overlap(a,converttopline(b)),"m")
где а- линии, b- полигоны
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 08:32
ginpetr писал(а):
28 июн 2018, 07:59
Можно про это подробнее пожалуйста?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 28 июн 2018, 08:53
надо знать подробности задачи, что за линии, что за полигоны, и в каком виде результат (сумма или с разбивкой по линиям и полигонам)
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 09:02
ginpetr писал(а):
28 июн 2018, 08:53
Прикрепляю снимок, нужны расстояния линий на которые указывают стрелки, результат в виде таблицы:
линия №|полигон №| длина "общей части"
juffin_h
Сообщение juffin_h » 28 июн 2018, 10:01
Select l.Num, p.Num, ObjectLen(Overlap(l.obj, p.obj),"m") "Длина" from p, l where p.Obj Intersects l.Obj
p - таблица полигоны
l - таблица линии
Num - поле с номером
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 10:23
juffin_h писал(а):
28 июн 2018, 10:01
l - таблица линии
В слоях у полигонов и линий нет данных, просто графика, на таблицы ссылаться, как я понимаю, не получится
Сообщение trir » 28 июн 2018, 10:31
а графика это не данные? так - фантазия и мираж?
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 10:36
trir писал(а):
28 июн 2018, 10:31
Я заметил, во многих ветках от вас подобного рода ответы, а по теме ничего... а сообщений 3654..
Нет данных в таблице.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 28 июн 2018, 10:37
alexey.m писал(а):
28 июн 2018, 10:23
Такого не бывает. Минимум одно поле должно быть.(Если это не растр)
alexey.m писал(а):
28 июн 2018, 09:02
линия №|полигон №|
Какой номер Вы хотите получить?
Последний раз редактировалось juffin_h 28 июн 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 28 июн 2018, 10:39
я не использую MapInfo, но в теории слой это уже таблица с двумя полями: ключ (.Num) и геометрия (.obj)
просто вы не владете теорией - вот и не понимаете смысла...
Последний раз редактировалось trir 28 июн 2018, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 10:40
juffin_h писал(а):
28 июн 2018, 10:37
Имелось ввиду - пустые поля, я думал вы имели ввиду, что там должны быть какие - либо значения
juffin_h писал(а):
28 июн 2018, 10:37
Линия "название" и полигон "название" у которых есть смежная граница, в третьем столбике длина смежной границы
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 10:43
trir писал(а):
28 июн 2018, 10:39
Смысл вашей иронии?
Прекрасно понимаю.
Было бы куда полезнее, если бы вы объяснили по поводу той самой
trir писал(а):
28 июн 2018, 10:39
теорией
Сообщение trir » 28 июн 2018, 10:44
откуда это "название" появится, если
alexey.m
Сообщение alexey.m » 28 июн 2018, 10:45
trir писал(а):
28 июн 2018, 10:44
Линейный объект должен соответствовать полигону с которым у него смежная граница. Одна строка.
Вернуться в «MapInfo»
