Объединение слоев.
short88
Объединение слоев.
Сообщение short88 » 16 сен 2009, 10:01
Подскажите как можно объединить два слоя?Кроме как группировкой как это можно сделать?
Заранее Спасибо.
Ваше звание: хрюкало
Re: Объединение слоев.
Сообщение nadiopt » 16 сен 2009, 14:38
вам слои надо объединить или их содержимое?
если содержимое и оно одинаковое (все полигоны, либо полилинии, либо точки...)то надо использовать ArcToolbox - Analysis Tools – Overlay - а дальше смотря как надо объединять (все, пересечь, обновить...)
short88
Сообщение short88 » 16 сен 2009, 15:50
у меня есть тригапункты я хочу добавить еще тригапунктов как объеденить потом эту информацию?
Сообщение nadiopt » 16 сен 2009, 15:58
тут наверное нужен Update или Join, а еще можно выбрать все тригопункты на одном слое и скопировать их в другой слой
short88
Сообщение short88 » 17 сен 2009, 08:43
"а еще можно выбрать все тригопункты на одном слое и скопировать их в другой слой"(с)
вот это уже интереснее))
Сообщение nadiopt » 17 сен 2009, 09:03
tools- включить editor toolbar- start editing- выбрать слой откуда копируем - открываем его таблица атрибутов, выбираем все - копируем - выбираем в editore слой куда вставляем - вставить
short88
Сообщение short88 » 17 сен 2009, 11:10
спасибо!
Afon
Сообщение Afon » 18 сен 2009, 12:47
есть еще одна хорошая вещь в Арктулбоксе
data management tools - merge(слияние) называемая
так она сливает несколько однотипных шейпов воедино однако
попробуйте добры молодцы
Сообщение nadiopt » 21 сен 2009, 14:53
я арктулбокс поначалу и посоветовала, но товарищ почему-то не поверил:(
Gizoks
Сообщение Gizoks » 28 окт 2009, 21:38
Как слои объединять я поняла, спасибо. Подскажите мне новичку, как объединить атрибутику двух слоев, да так, чтобы одна таблица стала продолжением другой :) . Имена столбцов полностью совпадают, правда тип геометрии этих слоев разный.
Afon
Сообщение Afon » 04 ноя 2009, 14:34
вам наверно сюда однако
viewtopic.php?f=16&t=4177&p=18220#p18220
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
