Координаты или привязки к реперу?
Vadim
Re: Координаты или привязки к реперу?
Сообщение Vadim »
вот ими-то как раз и конвертировал :D
tsarev
Сообщение tsarev »
номер версии какой?
Vadim
Сообщение Vadim »
6140. да, не самый свежий, но десятую версию xml читает. Arcmap 10.3
Vadim
Сообщение Vadim »
Именно слой с границами пустой выходит. Вот пример квартала
67_01_0020103_2018-04-10_kpt10.zip
(343.5 КБ) 328 скачиваний
tsarev
Сообщение tsarev »
надо брать условный квартал с номером 67:00:0000000
Vadim
Сообщение Vadim »
Может быть, но в том квартале тоже есть границы, и они не тянутся
Vadim
Сообщение Vadim »
Самое интересное, и на условный квартал для слоя границ выдал пустой класс объектов.
bim2010
Сообщение bim2010 »
В результате получил файлы с расширением .xml, с которыми никогда не работал.
Теперь сижу и думаю, чего же мне с ними делать? Открываются они у меня только блокнотом и браузером, в текстовом виде.
Пришлите их мне, сконвертирую.
Границы охотугодий есть на геопортале Смоленской области. Вопрос только про актуальность данных и в каком масштабе была выполнена эта работа. Судя по картинкам здесь http://les.admin-smolensk.ru/ohotnichi-ugodya/
масштаб 1: 100 000.Ayno, а вы не пробовали делать официальный запрос на предоставление сведений.
Я неоднократно обращался сюда: http://its.admin-smolensk.ru/ и всегда получал все необходимое в любой проекции и формате. Там грамотные, адекватные ребята. Ваша задача - аргументировать и обосновать необходимость в этих данных.
Сообщение trir »
tsarev
Сообщение tsarev »
2 Vadim
Вы только границы или все данные сразу?
Бывает иногда такое, что по отдельности данные выходят.
А так там пять полигонов
base_KPT_67_01_0020103.gdb.rar
(42.71 КБ) 353 скачивания
Vadim
Сообщение Vadim »
Я только границы брал, для проверки так сказать.
Vadim
Сообщение Vadim »
Да, вижу, всё зашло
ayno
Сообщение ayno »
bim2010 писал(а): ↑26 июн 2018, 17:15Пришлите их мне, сконвертирую.
Спасибо, я пока сам попытаюсь научиться.
Если можно, то скиньте адрес Вашей электронки в личку. Если совсем ничего не будет получаться, то я обязательно обращусь.
bim2010 писал(а): ↑26 июн 2018, 17:15Границы охотугодий есть на геопортале Смоленской области. Вопрос только про актуальность данных
Да-да, вот именно их и пришла пора актуализировать.
bim2010 писал(а): ↑26 июн 2018, 17:15а вы не пробовали делать официальный запрос ... Там грамотные, адекватные ребята.
))) Мне тоже понравились. Запрос сделан, данные получены. Теперь вот нужно их освежить и уточнить.
ayno
Сообщение ayno »
ayno писал(а): ↑26 июн 2018, 13:20Вот теперь и мучаюсь, обвожу вручную растры ПКК
Ура, получилось! И скачать самые свежие данные по границам и сконвертировать их в шейп-файл.
Большое спасибо всем за подсказки!
tsarev
Сообщение tsarev »
поделитесь алгоритмом скачивания свежих данных?
