Экспорт объектов сервиса Arcgis
amnesiac
Сообщение amnesiac »
Добрый день!
Может быть кто-то сталкивался с задачей экспорта объектов из опубликованного сервиса? Я знаю, что в Qgis вроде была возможность экспорта слоя WFS в шейп. Можно ли как-то так же просто сделать это в Arcgis?
Vadim
Re: Экспорт объектов сервиса Arcgis
Сообщение Vadim »
Есть инструмент WFS to featureclass - попробуйте.
amnesiac
А в каком формате должен быть URL? С одним сервисом, который не в arcgis сделан, у меня пока не получилось, а у того, что открывается как сервис arcgis, не могу понять, есть ли функция WFS. Я сейчас ввожу в формате адрес/MapServer/WFSServer
Vadim
Сообщение Vadim »
amnesiac писал(а): ↑26 июн 2018, 15:18Я сейчас ввожу в формате адрес/MapServer/WFSServer
А если попробовать адрес/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
amnesiac
Пишет invalid url в случае с сервисом на сервере arcgis и просто выдает сообщение "Произошла ошибка в работе системы. Подробные сведения содержатся в системном журнале" при обращении к сервису, который не в arcgis сделан
geouser
Сообщение geouser »
Проблема в том, что ArcMap, по крайней мере по версию 4.1, не включал в себя поддержку протокола WFS, это зарезервировано для дорогого расширения Data Interoperability (по сути, усечённой FME). Со стороны ESRI это конечно невероятно глупо, если это так по сегодняшний день.
Для подобных целей я пользовался QGIS или даже MapInfo. Подключённый таким образом веб-слой элементарно сохраняется в любой другой формат.
Vadim
Сообщение Vadim »
amnesiac, а через добавление "New WFS-server" в каталоге и перенос сервиса во фрейм, а оттуда копированием - в отдельный слой?
amnesiac
В моей версии AG нет возможности добавления WFS сервера - только WMS server и ArcGIS server. Вообще все это действительно глупо выглядит. Сервисов много опубликовано, причем на недешевом AG for Server, но они довольно тормозные, и работать с ними неудобно, а данные никак не получить (во всяком случае у меня не выходит). Может там не включали функцию WFS при публикации? Qgis не может загрузить характеристики сервера. А есть какой-то еще способ объекты слоя получить?
Vadim
Сообщение Vadim »
А если создать бесплатный эккаунт АГОЛ, создать карту, добавить туда этот WFS сервис и пересохранить объекты, например, в шейп. Но это извращение, конечно.
geouser
Сообщение geouser »
Как я понимаю, сервисы WMS сконфигурированы так, что раздают картинки, и превратить картинки в векторные объекты с атрибутами невозможно. Есть конечно способы поизвращаться, но растр>>вектор не даст хороших результатов по любому.
Я сам протокол WFS отключаю по умолчанию на ArcGIS Server, так как не хочу, чтобы данные можно было скачивать.
А если внутри организации, так тогда вообще можно дать клиенту подключение напрямую к базе геоданных, и ArcGIS Server не использовать.
Но то, что венценосная ArcMap не позволяет использовать сервисы WFS, это действительно тупо.
Я сохраняю WFS сервисы в шейпфайлы или TABы в QGIS. Но если издатель не включил галочку WFS при публикации сервиса, то экспортировать нечего.
tsarev
Сообщение tsarev »
имя сервиса в студию!
тоже интересно стало
