Координаты или привязки к реперу?
ayno
Сообщение ayno »
Поставил себе задачу создать векторный слой границы административного района.
Можно, конечно, обвести границу, указанную на Публичной кадастровой карте:
вот так:
Но, начитавшись, что Публичная кадастровая карта не всегда гарантирует правильный результат, решил провести границу по данным узловых точек, взятым из официального документа.
И тут у меня случился ступор... по неопытности не могу понять в какой системе координат указаны величины Х и Y ?
Это вообще - координаты или данные привязок от какого-то "секретного" репера?
Re: Координаты или привязки к реперу?
Сообщение trir »
какаято СК, на СК63 похоже
ищи
Сообщение Игорь Белов »
СК-63 зона P1
ayno
Сообщение ayno »
trir, Да, спасибо. Это МСК 67, первая зона Смоленской области.
Игорь Белов, У Вас отличнео получилось!
Каким образом я должен создать проект и ввести координаты, что бы создать узловую точку, так же как это сделали Вы?
Последовательность моих действий:
1. Создаю проект в системе координат МСК 67
2. Создаю точку по известным координатам, вводя цифры из таблицы в нужные ячейки.
3. Получаю точку.
4. Пытаюсь выяснить её координаты в формате ГГ. ММ. СС.сс (в свойствах проекта выбираю этот пункт).
5. В результате получаю значение координат совершенно не относящиеся к Смоленской области... (((
В чем моя ошибка? Мне кажется, я что-то с настройками проекта напортачил...
Сообщение trir »
Это МСК 67
нет, это СК-63 зона P1 - хотя разница не большая
"МСК-67 зона 1", 8, 1001, 7, 32.48333333333, 0, 1, 1250000, -5612900.56
"СК-63 зона P1", 8, 1001, 7, 32.48333333333, 0, 1, 1250000, -12900.56
какое описание у этой СК?
Последний раз редактировалось trir 25 июн 2018, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
trir писал(а): ↑25 июн 2018, 14:49нет, это СК-63 зона P1
Это во-первых.
Во-вторых, не надо путать местами координаты X и Y.
ayno
Сообщение ayno »
Хорошо, пусть будет СК-63 зона Р1. ( я не смог её выставить в свойствах проекта, т.к. в Nextgis есть только МСК-67), действительно разница не большая.
Мне главное выяснить, каким образом моя точка, созданная вроде бы правильно выбранной системе координат, оказалась в западном полушарии?
Игорь Белов писал(а): ↑25 июн 2018, 14:52не надо путать местами координаты X и Y.
А разве я их путал местами?
Сообщение trir »
да
не та СК, перепутал X и Y
Утверждение «разница небольшая» абсурдно. Необходимо создать пользовательскую проекцию:
[Установки] → [Добавить проекцию]
В диалоге вверху справа нажмите кнопку с зелёным плюсиком, в поля внизу введите имя "CS63 zone P1" и скопируйте строку параметров:
+proj=tmerc +lat_0=0.116666666666667 +lon_0=32.4833333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
А правильный порядок координат X, Y в САПР/ГИС «восток, север», т. е. «1177391.0, 6152569.0».
ayno
Сообщение ayno »
trir писал(а): ↑25 июн 2018, 14:49 Создаю проект в системе координат МСК 67
Я ещё не научился где высматривать описание СК.
Может вот это имеете ввиду?
Игорь Белов писал(а): ↑25 июн 2018, 15:32Утверждение «разница небольшая» абсурдно... А правильный порядок координат X, Y в САПР/ГИС «восток, север», т. е. «1177391.0, 6152569.0».
Понял, спасибо за науку.
Кажется у меня получилось!!!
Точка отобразилась там, где ей следует быть!
Спасибо!
tsarev
Сообщение tsarev »
Задача решается гораздо проще (в случае со Смоленской областью).
1. Заходите в хранилище КПТ на известном сайте (регистрируетесь если надо и забрасываете небольшую сумму на депозит).
2. Находите КПТ на территорию условного кадастрового квартала 67:00:0000000 (последняя выписка по состоянию на 10.05.2018 содержит сведения о 1421 границе в Смоленской области).
3. Скачиваете, конвертируете и перепроецируете (с последним Вы, вроде бы, разобрались).
В итоге получаете полигоны с границами муниципальных образований и населенных пунктов области и еще много чего интересного.
Удачи!
ayno
Сообщение ayno »
tsarev писал(а): ↑25 июн 2018, 16:42Заходите в хранилище КПТ
Ох, я прошу прощения, но я ещё настолько начинающий, что подобные сокращения звучат для меня, как птичий язык :shock:
То же относится и к "известному сайту" )).
Подозреваю это сайт Публичной кадастровой карты?
Я уже извертелся, как уж на сковородке, в попытках что-нибудь оттуда скачать, но бестолку.
Чувствую, что Ваш совет может мне облегчить работу на порядок с несколькими нулями.
Раскройте тему, пожалуйста, если посчитаете нужным, то можно в личных сообщениях.
tsarev
Сообщение tsarev »
В ЛС сейчас напишу
bim2010
Сообщение bim2010 »
viewtopic.php?f=3&t=3841&start=15#p27496
В OSM я нарисовал все 330 МО. https://data.nextgis.com/ru/region/RU-SMO/
Границы некоторых муниципальных образований изменились за последние 2-3 года (укрупнение).
ayno
Сообщение ayno »
bim2010 писал(а): ↑26 июн 2018, 07:34В OSM я нарисовал все 330 МО. https://data.nextgis.com/ru/region/RU-SMO/
Да, я в первую же очередь приобрел эти материалы, и низкий поклон Вам за эту работу!
(Я всё думал и гадал, каким образом создаются такие слои - ну, не вручную же обводят границы? Решил, что это делает какой-нибудь хитрый и суперсовременный автомат))
