Нужен совет по медианному фильтру в разных программах
Sagrer
Сообщение Sagrer » 21 июн 2018, 23:34
Здравствуйте.
Я пока плохо разбираюсь в ГИС, поэтому обращаюсь за советом на форум :).
Меня тут попросили (человек работает в картографии) написать своего рода велосипед - небольшую программку, которой на вход отдаётся *.tif файл (GeoTIFF с картой высот) а на выходе должна быть точно такая же *.tif картинка с сохранением всех метаданных, но обработанная медианным фильтром с достаточно большим окном (сотни пикселей). Файлы на входе будут большие (возможно десятки гигабайт), а всё, что тот человек смог найти - работает с такими объёмами крайне медленно (ибо медианный фильтр на большое окно, всё логично).
Я уже кое-что накарябал, но всё же решил поискать уже готовые варианты чтобы убедиться что мой велосипед будет не сильно велосипедным велосипедом :mrgreen:.
Пока такую функциональность нашёл в PhotoMOD, SAGA-Gis + что-то такое можно сделать связкой Python+GDAL+numpy+scipy, последнее работает быстрее всего.
Собственно, прошу совета какие пакеты программ ещё стоит посмотреть, т.к. называться эта функциональность может совсем непохоже на медианный фильтр (в SAGA-Gis это Rank-filter настроенный на 50%, например) и без знания терминологии можно в документации\меню пакета просто ничего не найти. В тех же QGis и GRASS найти ничего не удалось, хотя тут на форуме где-то писали что в GRASS медианный фильтр всё же есть.
Re: Нужен совет по медианному фильтру в разных программах
Сообщение gamm » 22 июн 2018, 06:26
Если значения целые, и их немного, то медиана (как и любые квантили) быстро считается через гистограмму, которая обновляется при движении окна. Делите раст на тайлы с перекрытием, и запускаете в разные потоки, потом сливаете. Быстрее не получится.
Sagrer
Сообщение Sagrer » 22 июн 2018, 10:54
Да, у меня уже есть реализация алгоритма Хуанга, в т.ч. для значений с плавающей запятой (квантовать же можно), работает так что я даже засомневался надо ли делать многопоточность - там и на одном потоке узким местом становится уже hdd. Хотя, если поставить ещё больше размер окна... :).
Мне помощь нужна скорее не с тем как реализовать сам медианный фильтр, а с тем чтобы найти уже реализованные аналоги. Хотя-бы сравнить с ними мой вариант. Всё что до сих пор удалось найти - судя по скрости работает тупо в лоб, без всяких гистограмм. За исключением вероятно scipy (в исходники лезть не хочется, но он явно быстр).
Сообщение Александр Мурый » 22 июн 2018, 11:56
Sagrer писал(а):
21 июн 2018, 23:34
r.neighbors + "method=median" - оно?
Если нет, то можно попробовать применить более тяжёлую растровую артиллерию типа r.mapcalc или r.mfilter
Вот тут упоминается про медианный фильтр в GRASS с использованием двух выше упомянутых модулей.
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Сообщение Crackfox » 22 июн 2018, 12:46
Попробуйте R, EBImage package
For example, a median filter:
# Load EBImage up
require(EBImage)
# Read in your image
im = readImage('/path/to/your/image')
# Apply a median filter with window size of 7
im.med = medianFilter(im, size=7)
# Display image
display(im.med)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 22 июн 2018, 13:27
Crackfox писал(а):
22 июн 2018, 12:46
Попробуйте R
R не потянет десятки гигабайт. Я, например, почти всю обработку растров пускаю через GRASS.
Сообщение gamm » 22 июн 2018, 16:38
EBImage и правда не потянет, у него картинка должна быть в памяти. Работает через гистограмму, на маленькой картинке для сравнения можно использовать.
Sagrer
Сообщение Sagrer » 24 июн 2018, 20:24
Спасибо за наводки!
GRASS классная штука, но GUI делали для врагов :(.
Пока из найденного лидер по скорости scipy, но там та же проблема что и в EBImage - многогиговую картинку целиком в память грузить так себе идея. И велосипед с гистограммой, написанный на c++ получился всё равно быстрее. Наверное всё же он имеет смысл %).
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 53 гостя
