Выбор лазерного дальномера для небольших дистанций
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Выбор лазерного дальномера для небольших дистанций
Сообщение Natalia Novoselova » 20 июн 2018, 20:21
gluck писал(а):
11 июн 2018, 09:13
Под ваше описание подходят специализированные приборы вроде лазерных дальномеров/высотомеров для лесного хозяйства вроде:
https://lessnabrk.ru/catalog/lesotaks/e ... -forestry/
Уф.. в лаборатории есть вот такой! Буду использовать.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 21 июн 2018, 15:02
bim2010 писал(а):
21 июн 2018, 14:49
А чем не устраивает что-то типа этого:
https://market.yandex.ru/product/194861 ... ext=search
https://market.yandex.ru/product/447783 ... ext=search
Вы сравнили тоже... Там же Nikon и Pro. За первое слово 10 тыс. и за второе слово 10 тыс.
bim2010
Сообщение bim2010 » 21 июн 2018, 15:19
Есть и Nikon меньше 20000 р. https://market.yandex.ru/catalog/61099/ ... how=aprice
Только это будет оптический дальномер, т.е. работать вдвоем. Мне важней кажется регулировка диоптрий, измерение высоты, уклономер и аккумулятор а не батарейка CR2. Типа этого: https://market.yandex.ru/product/188473 ... track=char
http://www.condtrol.ru/userfiles/file/m ... manual.pdf
Сообщение trir » 21 июн 2018, 15:31
может потому что это просто дальномеры, а нужен дальномер, высотомер, угломер
bim2010
Сообщение bim2010 » 21 июн 2018, 23:31
У Veber и Condtrol Ranger 3 это все есть:
горизонтальное расстояние (и угол наклона), высота объекта, скорость движения, прямое расстояние и т.п.
https://veber.ru/optic/veber-lrf/laser- ... 1000-grey/
С лазерным дальномером ELITECH ЛД 600 надо разбираться - Функция расчета углов есть.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 июн 2018, 02:30
bim2010 писал(а):
21 июн 2018, 23:31
В два раза дешевле да..
Но пока я казеным Nikon и Pro попользуюсь. Он до меня никому не был нужен.. просто так лежал. Вот ведь..
А там видно будет.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 27 июн 2018, 17:14
rhot писал(а):
16 июн 2018, 22:36
Для науки не тянет, т.к. никто не сможет повторить ваш метод. Всё-таки глазомерная таксация субъективна.
Короче, попробовала я Nikon Pro. И убедилась, что не только другие не смогут повторить мой метод. Но и я сама в один и тот же момент времени.
Поскольку я не знаю, на какую точку в вершине кроны он реагирует...
И мне все больше кажется, что лучше угол определять ручным способом (транспортиром или есть ли что-то более удобное для определения угла без-электронным способом в поле?
Для понимания.
Стоишь ты в таком вот лесу:
И пытаешься определить высоту дерева. Лучшее что можно увидеть такое:
чаще такое:
То есть ты видишь крону (листья) и в ней вершину дерева. Стоять при этом от делева надо близко (до 10 метров).
Точно можно померить нижний катет (измерительной лентой)
Но вот угол.. У меня нет уверенности.
Сам Nikon Pro видимо, хорош для открытых территорий. Работает приятно. Сразу считает и высоту дерева (к которой надо прибавить рост наблюдателя). Но при измерениях по одному дереву он дает разные числа (с разницей в 5 м), и я не могу оценить, что вообще он дает близкое к реальности. Поскольку не знаю, на что он реагирует, когда я наводу крестик в обзоре на крону.
В общем, думаю, помимо прибора, надо найти инструмент, который удобно мерит углы без-электронным способом. Есть ли что-то более удобное, чем школьный транспортир? Как минимум, мерить ими двумя для само-проверки.
Kandey
Сообщение Kandey » 27 июн 2018, 17:58
Natalia Novoselova писал(а):
27 июн 2018, 17:14
Поиск -- ваше всё: раз, дваз, триз...
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 27 июн 2018, 18:03
Kandey писал(а):
27 июн 2018, 17:58
Да. Поняла, что это именно то, что нужно для этих задач. Прямо в руку просятся.. теперь выбрать и найти.
Хорошо, что безденежно потренировалась на Nikon Pro. Реально, это тот самый случай, когда для науки намного надежней ручные методы.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 28 июн 2018, 22:27
bim2010 писал(а):
21 июн 2018, 23:31
От электроники я отказалась после тестирования Nikon Pro. Ед. что он в тропическом лесу может хорошо давать, это угол. Расстояние - или отказывается говорить, или постоянно меняет свои показания. :?
Но хоть угол дает.
Однако для него нужна батарейка.
А вообще я думаю, что самое лучшее для моих задач - это бинокль с угломерной сеткой. Идеальное решение. Во-первых, он же и дальность может определять. Хотя мне важнее очень точно определить угол до вершины. Дистанция до дерева (нижний катет) больше 10 метров не будет. И ее в любом случае лучше мерить лентой.
Наверное, так... теперь выбрать биноклю с такой вот сеткой. Вдруг у кого-то есть рекомендации... )))
Сам бинокль тоже мне нужен - чтобы различать виды деревьев друг от друга. Поэтому не жалко вложиться.
bim2010
Сообщение bim2010 » 29 июн 2018, 11:44
Поверьте, Наташа, Nikon Pro вполне профессиональный инструмент. Вам нужно с ним разобраться.
Я знаком с людьми, которые принципиально не используют электронные дальномеры и учат этому студентов.
Берете например эту картинку, масштабируете, вставляете в "штаны" от CD-диска, делаете отверстие по центру. Нитка, грузик ... Извращение это.
Фотоаппарат с нормальным оптическим Zoom (40 и лучше). Не всегда есть интернет и возможность сходу определить вид. Лучше сфотографировать листву для дальнейшего корректного определения вида.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 29 июн 2018, 14:40
Идея с фотоаппаратом - хорошая да!
Точно.
По моей задаче - мне надо не столько сам вид определять, сколько ЧИСЛО видов на площадке. Разнообразие.
Определение самих видов может быть сложным, в тропичских здоровых лесах на 1 га площади до 200-300 видов только деревьев.
Хотя это в малонарушенных, в деградированных меньше. Но все равно много.
И хорошая идея, повышать точность путем фотографирования неба площадки, а потом уточнения данных числа видов (где-то и определения ключевых видов) по фотографиям. Здорово. Спасибо за идею. :)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 29 июн 2018, 14:44
bim2010 писал(а):
29 июн 2018, 11:44
Я его тестировала в таком лесу, где и буду потом работать.
Угол - ОК, опреляет. А расстояния - просто отказывается. Не пишет данные. Или меняет значения. Так понимаю, там для него обзор загружен объектами (лес густой). Что тут разбираться. Инструкция простая, все понятно. Дело в большой плотности леса.
Но и отдельный минус, прибор работает на батарейке, еще и редкого типа. То есть с собой таскать, а если кончится, где в глубинке такую возьмешь? Мы ее новую копили в большом шопинге, т.е. только в больших городах она есть.
Но пока другого не приобрету (механический способ) буду им работать.
Вернуться в «Все остальное»
