Не получается изменить проекцию
bayes
Сообщение bayes » 22 июн 2018, 23:40
Я пытаюсь создать проект в QGIS так, чтобы он был в системе координат WGS84, но отображался в проекции Asia North Albers, но происходит какая-то ерунда. Базовые карты с рельефом и шейп-файл с границами стран нормально добавляются в проект, но если в его свойствах разрешить "on fly" трансформирование в нужную проекцию, то базовые карты просто исчезают, а шейп с границам поворачивается под углом примерно 45 градусов, при этом проекция зрительно не меняется.
Может быть, кто-нибудь подскажет, что я не так делаю?
Re: Не получается изменить проекцию
Сообщение Александр Мурый » 23 июн 2018, 10:12
bayes писал(а):
22 июн 2018, 23:40
Что за базовые карты?
Вы представляете в общем виде, как должна выглядеть карта с проекции "Asia North Albers"? Покажите, как получается у вас.
bayes
Сообщение bayes » 23 июн 2018, 14:06
Александр Мурый писал(а):
23 июн 2018, 10:12
Карты с рельефом и типами растительности в разных вариантах, скачанные по ссылкам с этого сайта и с других баз геоданных. По типу файла они либо .jpg, либо .tiff с привязкой.
23 июн 2018, 10:12
Да, представляю. Шейп-файл мне удалось побороть, там надо было в свойствах слоя поменять систему координат, а вот с картами это не помогает.
Там сложно что-то показать, потому что после нажатия "enable on the fly..." слой с картой просто исчезает из поля отображения, а если эту опцию отключить, то возвращается, но в виде WGS84.
Может, я какие-то не такие карты использую? Или что-то не то нажимаю?
Сообщение Александр Мурый » 23 июн 2018, 14:47
Попробуйте прямо перепроецировать растры в "Asia North Albers".
lam
Сообщение lam » 23 июн 2018, 14:51
Необходимо правильно описать системы координат для исходных карт, скорее всего QGIS не "понимает" синтаксис в описании.
bayes
Сообщение bayes » 23 июн 2018, 16:16
23 июн 2018, 14:47
О, что-то получилось! Только почему-то не вся карта, а какой-то рандомный фрагмент... Под кат прикрепляю картинку того, что получилось, и панели перепроецирования.
Спойлер
Если бы можно было смещать эту "рамку", то можно было бы сверстать из таких фрагментов целую карту, но как понять, почему получается только эта часть карты?
lam писал(а):
23 июн 2018, 14:51
Файл .tfw для .tiff? Он такой, как в описании "правильного" файла, 6 цифр в столбик без знаков препинания. Есть еще файл .prj для того же файла.
Сообщение Александр Мурый » 26 июн 2018, 11:58
bayes писал(а):
23 июн 2018, 16:16
Проекция "Asia North Albers" не предполагает мирового охвата, а предназначена для отображения северного полушария, точнее, Евразии (всегда ваш, К. О.). И не надо пытаться впихнуть туда невпихуемое, а именно растры на весь мир, потому что дикие искажения не дадут нормальной картинки всё равно.
Как вариант, можно обрезать растры по границам Евразии и попытаться ещё раз перепроецировать.
bayes
Сообщение bayes » 28 июн 2018, 23:27
Ура-ура, получилось! Растр оказался с подковыркой и отказывался "переезжать" при изменении .tfw файла, пришлось пересохранять через фотошоп. Но заработало!
Спасибо-спасибо-спасибо!
