Экспорт данных в кодировке 1251 из базы MSSQL в GML
DaryaNeko
Сообщение DaryaNeko »
Добрый день!
Помогите разобраться..
Пытаюсь выгрузить данные из базы данных MSSQL с помощью ogr2ogr в формат GML
Пример bat-файла:
set msServer=isogd3
set msDatabase=ISOGD_GDB
ogr2ogr.exe -f GML "tmp.gml" "MSSQL:server=%msServer%;database=%msDatabase%;trusted_connection=yes;" -sql "SELECT Shape, НомерГПЗУ, ПравовоеПоложение FROM sde.ГПЗУ WHERE OBJECTID = 900237"
В результате получаю файл
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ogr:FeatureCollection
  <gml:featureMember>
    <ogr:SELECT fid="SELECT.0">
      <ogr:ПравовоеПоложение>Собственность</ogr:ПравовоеПоложение>
    </ogr:SELECT>
  </gml:featureMember>
</ogr:FeatureCollection>
Все поля, содержащие русские символы в результирующем файле выглядят вот такими иероглифами:
Пыталась указывать кодировки через различные опции - не помогает
Подскажите, как указать кодировку правильно?
Re: Экспорт данных в кодировке 1251 из базы MSSQL в GML
Сообщение freeExec »
Кракозябры это у вас UTF8. Вам по идее нужно в SELECT кириллические поля названо на английском, тогда вы весь документ затем можете из UTF8 перегнать в CP1251. Но это сомнительное действие, т.к. xml у вас должен быть encoding="utf-8".
Вернуться в «GDAL/OGR»
