Уф.. в лаборатории есть вот такой! Буду использовать.gluck писал(а): ↑11 июн 2018, 09:13Под ваше описание подходят специализированные приборы вроде лазерных дальномеров/высотомеров для лесного хозяйства вроде:
https://lessnabrk.ru/catalog/lesotaks/e ... -forestry/
Выбор лазерного дальномера для небольших дистанций
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: Выбор лазерного дальномера для небольших дистанций
bim2010
- rhot
- Ваше звание: доктор
Вы сравнили тоже... Там же Nikon и Pro. За первое слово 10 тыс. и за второе слово 10 тыс.bim2010 писал(а): ↑21 июн 2018, 14:49А чем не устраивает что-то типа этого:
https://market.yandex.ru/product/194861 ... ext=search
https://market.yandex.ru/product/447783 ... ext=search
bim2010
Есть и Nikon меньше 20000 р. https://market.yandex.ru/catalog/61099/ ... how=aprice
Только это будет оптический дальномер, т.е. работать вдвоем. Мне важней кажется регулировка диоптрий, измерение высоты, уклономер и аккумулятор а не батарейка CR2. Типа этого: https://market.yandex.ru/product/188473 ... track=char
http://www.condtrol.ru/userfiles/file/m ... manual.pdf
может потому что это просто дальномеры, а нужен дальномер, высотомер, угломерА чем не устраивает что-то типа этого:
bim2010
У Veber и Condtrol Ranger 3 это все есть:может потому что это просто дальномеры, а нужен дальномер, высотомер, угломер
https://veber.ru/optic/veber-lrf/laser- ... 1000-grey/горизонтальное расстояние (и угол наклона), высота объекта, скорость движения, прямое расстояние и т.п.
С лазерным дальномером ELITECH ЛД 600 надо разбираться - Функция расчета углов есть.
- Ваше звание: Лиса
- Ваше звание: Лиса
Короче, попробовала я Nikon Pro. И убедилась, что не только другие не смогут повторить мой метод. Но и я сама в один и тот же момент времени.
Поскольку я не знаю, на какую точку в вершине кроны он реагирует...
И мне все больше кажется, что лучше угол определять ручным способом (транспортиром или есть ли что-то более удобное для определения угла без-электронным способом в поле?
Для понимания.
Стоишь ты в таком вот лесу:
И пытаешься определить высоту дерева. Лучшее что можно увидеть такое:
чаще такое:
То есть ты видишь крону (листья) и в ней вершину дерева. Стоять при этом от делева надо близко (до 10 метров).
Точно можно померить нижний катет (измерительной лентой)
Но вот угол.. У меня нет уверенности.
Сам Nikon Pro видимо, хорош для открытых территорий. Работает приятно. Сразу считает и высоту дерева (к которой надо прибавить рост наблюдателя). Но при измерениях по одному дереву он дает разные числа (с разницей в 5 м), и я не могу оценить, что вообще он дает близкое к реальности. Поскольку не знаю, на что он реагирует, когда я наводу крестик в обзоре на крону.
В общем, думаю, помимо прибора, надо найти инструмент, который удобно мерит углы без-электронным способом. Есть ли что-то более удобное, чем школьный транспортир? Как минимум, мерить ими двумя для само-проверки.
Kandey
Поиск -- ваше всё: раз, дваз, триз...Natalia Novoselova писал(а): ↑27 июн 2018, 17:14Есть ли что-то более удобное, чем школьный транспортир?
- Ваше звание: Лиса
Да. Поняла, что это именно то, что нужно для этих задач. Прямо в руку просятся.. теперь выбрать и найти.
Хорошо, что безденежно потренировалась на Nikon Pro. Реально, это тот самый случай, когда для науки намного надежней ручные методы.
- Ваше звание: Лиса
От электроники я отказалась после тестирования Nikon Pro. Ед. что он в тропическом лесу может хорошо давать, это угол. Расстояние - или отказывается говорить, или постоянно меняет свои показания.
Но хоть угол дает.
Однако для него нужна батарейка.
А вообще я думаю, что самое лучшее для моих задач - это бинокль с угломерной сеткой. Идеальное решение. Во-первых, он же и дальность может определять. Хотя мне важнее очень точно определить угол до вершины. Дистанция до дерева (нижний катет) больше 10 метров не будет. И ее в любом случае лучше мерить лентой.
Наверное, так... теперь выбрать биноклю с такой вот сеткой. Вдруг у кого-то есть рекомендации... )))
Сам бинокль тоже мне нужен - чтобы различать виды деревьев друг от друга. Поэтому не жалко вложиться.
bim2010
Поверьте, Наташа, Nikon Pro вполне профессиональный инструмент. Вам нужно с ним разобраться.
Я знаком с людьми, которые принципиально не используют электронные дальномеры и учат этому студентов.
Берете например эту картинку, масштабируете, вставляете в "штаны" от CD-диска, делаете отверстие по центру. Нитка, грузик ... Извращение это.
Фотоаппарат с нормальным оптическим Zoom (40 и лучше). Не всегда есть интернет и возможность сходу определить вид. Лучше сфотографировать листву для дальнейшего корректного определения вида.Сам бинокль тоже мне нужен - чтобы различать виды деревьев друг от друга.
- уклономер_транспортир.jpg (786.13 КБ) 46678 просмотров
- Ваше звание: Лиса
Идея с фотоаппаратом - хорошая да!
Точно.
По моей задаче - мне надо не столько сам вид определять, сколько ЧИСЛО видов на площадке. Разнообразие.
Определение самих видов может быть сложным, в тропичских здоровых лесах на 1 га площади до 200-300 видов только деревьев.
Хотя это в малонарушенных, в деградированных меньше. Но все равно много.
И хорошая идея, повышать точность путем фотографирования неба площадки, а потом уточнения данных числа видов (где-то и определения ключевых видов) по фотографиям. Здорово. Спасибо за идею.
Точно.
- Ваше звание: Лиса
Я его тестировала в таком лесу, где и буду потом работать.
Угол - ОК, опреляет. А расстояния - просто отказывается. Не пишет данные. Или меняет значения. Так понимаю, там для него обзор загружен объектами (лес густой). Что тут разбираться. Инструкция простая, все понятно. Дело в большой плотности леса.
Но и отдельный минус, прибор работает на батарейке, еще и редкого типа. То есть с собой таскать, а если кончится, где в глубинке такую возьмешь? Мы ее новую копили в большом шопинге, т.е. только в больших городах она есть.
Но пока другого не приобрету (механический способ) буду им работать.
