Как работает OTF ???
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 20 июн 2018, 17:28
Подскажите, где почитать, как считает QGIS длины (с опцией OTF)
Не пойму логику:
- Создал новый проект (св-ва проекта установились в EPSG:4326, OTF:off)
- добавил Yandex maps (св-ва проекта изменились EPSG:3395, OTF:off)
- добавил новый временный слой EPSG:3857 (св-ва проекта изменились EPSG:3395, OTF:on)
- измерил расстояние 45 м
- опять зашел в свойства проекта, снял и установил флаг OTF, закрыл окно [ок]
величина поменялась на 25 м
1. в заголовке окна в обоих случаях пишет что "перепроецирование вкл.", но в информации разные параметры. Почему? Я ничего не менял.
2. величина изменилась с 45 на 25 м - Это нормально?
3. Какая величина правильная???
Re: Как работает OTF ???
Сообщение trir » 20 июн 2018, 17:39
обе не правильные
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 20 июн 2018, 17:51
OTF включен
сделал 2 слоя (EPSG:3395 , EPSG:3857)
Оцифровал по линии на каждом (значение в стиле подписи
format_number( $length, 1)  ||  ' m'
приложил рядом линейку...
зы
QGIS 2.18.20
Сообщение trir » 20 июн 2018, 17:55
Встроенные функции, использующие геометрические элементы, используют единицы измерения СОК слоя. Географические системы отсчёта координат(СОК), такие как EPSG:4326 используют градусы, т.е. длина элементов была бы в градусах, а площадь - в квадратных градусах, что довольно бессмысленно. Вам понадобится проецированная система отсчёта координат, использующая метры или футы для подсчёта.
https://www.qgistutorials.com/ru/docs/c ... ngths.html
Сообщение Александр Мурый » 20 июн 2018, 18:06
В настройках QGIS отмечено, что измерения надо проводить на эллипсоиде?
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 20 июн 2018, 18:12
Александр Мурый, Прошу прощения, не нашел этот параметр, где посмотреть?
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 20 июн 2018, 18:19
trir, Собственно я и использовал выражения во втором примере. Вот только народ интересуется, а почему мои цифры врут? линейка-то врать не может :)
Сообщение trir » 20 июн 2018, 18:24
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 20 июн 2018, 18:38
Так вот я и пытаюсь найти этот параметр.
Я думал, что в СК проекта, похоже ошибался.
Сообщение trir » 20 июн 2018, 18:44
СК проекта в градусах
EPSG:3395 - вообще в попугаях
Сообщение Александр Мурый » 20 июн 2018, 18:48
Dmitry Stasev писал(а):
20 июн 2018, 18:12
Я ошибся, не в параметрах QGIS, а в свойствах проекта, вкладка "Общие" -> "Измерения".
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 20 июн 2018, 18:56
Александр Мурый, СПАСИБО!
Похоже это и есть тот самый баг:
- при "передергивании" флага OTF, на соседней странице "Эллипсойд для измерений" незаметненько переключается
с "None" на "WGS84"
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
