Текстовые объекты
MapInfo, MapBasic
MSL
Текстовые объекты
Сообщение MSL »
Всем привет!
Как программно присвоить/поменять Текстовому объекту указку на линию или стрелку?
wasposa
Re: Текстовые объекты
Сообщение wasposa »
Поподробней можно? Что такое "указка на линию"?
wasposa
Сообщение wasposa »
В понятиях MapInfo текстовый объект и подпись являются разными вещами. Если вы хотите, чтобы подпись к объекту имела указку в виде линии, то вы должны выполнить команду:
Set Map Window FrontWindow() Layer 1 Label Object n Line Simple,
если нужна стрелка:
Set Map Window FrontWindow() Layer 1 Label Object n Line Arrow,
если нужно убрать указку:
Set Map Window FrontWindow() Layer 1 Label Object n Line none.
Где Object n указывает на определенную строку таблицы. n соответствует RowID.
MSL
Сообщение MSL »
wasposa,
Подробнее: Создайте текстовый объект - посмотрите {F7} геоинформацию,
там есть интервалы, выравнивание и указка. (таких объектов оч.много)
Вопрос: как программно изменить всем или одному тхт.объекту одну из этих отрибуций
в данном случае указку (и я не путаю подписи с текст.объектами - конкретно написал Текстовому объекту)
через Alter Object выдает ОШИБКУ!
'myobj = TXT.object
Alter Object myobj info OBJ_INFO_TEXTARROW , 2
пишет ошибку:
ошибка 828
неправильно задан атрибут для Alter Object info
:roll: у кого какие мысли ...
wasposa
Сообщение wasposa »
Вот этот код у меня работает без проблем.
Fetch Rec 1 From Untitled
Dim myobject As Object
myobject=Untitled.obj
Alter Object myobject Info 6,2
Update Untitled Set obj = myobject Where Rowid=1
Судя по ошибке он ругается на OBJ_INFO_TEXTARROW. Проверьте есть подключен ли файл определений (Include "Mapbasic.def") или просто замените OBJ_INFO_TEXTARROW на 6
juffin_h
Сообщение juffin_h »
У меня 'Alter Object myobj info OBJ_INFO_TEXTARROW , 2' тоже работает нормально.
Мне кажется на OBJ_INFO_TEXTARROW ругался бы по другому.
Вы уверены, что в переменной myobj то, что надо?
wasposa
Сообщение wasposa »
Если у Вас Alter Object myobj info OBJ_INFO_TEXTARROW , 2 работает, тогда не понятно, что у Вас не работает. Закоментированная строка?
MSL
Сообщение MSL »
Спасибо всем :wink: Не знаю что было, но после перезагрузки МАПИНФО ВСЕ заработало (не меняя исходника)
Вернуться в «MapInfo»
