Global Mapper - вырезать часть растра
Все про Global Mapper
AndyOld
Сообщение AndyOld »
Есть файл формата *.ecw размером 200mb. Хочу вырезать из него интересующую меня часть, но при экспорте из GM
получается файл неимоверных размеров. Может можно прямо в GM его обрезать а потом экспортировать?
Подскажите пожалуйста.
С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 22 авг 2011, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировано название темы
bim2010
Re: Знатоки Global Mapper помогите.
Сообщение bim2010 »
Есть несколько вариантов.
Например: Инструменты / дигитайзер
Выделяем интересующую нас область
Затем Центр управления оверлеями / настройки / закладка обрезка
Дальше там несколько вариантов - например обрезка по текущему полигону.
Сохранить.
AndyOld
Сообщение AndyOld »
bim2010
Спасибо, буду пробовать.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Global Mapper - вырезать часть растра
Сообщение ericsson »
Проще всего при экспорте сразу задать границы одним из множества способов.
sergtor
Сообщение sergtor »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Первый вопрос: возможно ли в программе перед экспортом растра, для облегчения, разбить его на несколько частей. И второй: какой формат растра наиболее легковесный. Спасибо!
Сообщение tikhpetr »
Да.
sergtor
Сообщение sergtor »
tikhpetr писал(а): ↑19 июн 2018, 13:29Да.
Понял, спасибо большое! А по второму вопросу не подскажете?
Легковесный, меньше по объему, или легче воспринимается и обрабатывется? Обычно, выводят все в tiff, точнее, в GeoTiff(данные о привязке содержатся внутри файла). Если использовать без сжатия, исходное изображение будет без искажений и потерь. Сами понимаете, для растровой карты это важно. И еще, при открытии он не грузит оперативку в отличии от jpg и png. + импортируется почти во все ГИС-приложеия. Но по объему он больше весит. А, вообще, вот неплохая статья https://studfiles.net/preview/2595848/
Сообщение Александр Мурый »
tikhpetr писал(а): ↑19 июн 2018, 19:12Если использовать без сжатия, исходное изображение будет без искажений и потерь. Сами понимаете, для растровой карты это важно. И еще, при открытии он не грузит оперативку в отличии от jpg и png.
На всякий случай: GeoTIFF позволяет использовать JPEG-сжатие внутри. Во всякой случае, через GDAL (http://www.gdal.org/frmt_gtiff.html)
Да, я совсем забыл!
Kandey
Сообщение Kandey »
А PNG, в отличие от TIF, уже сжатый (соотв, сильно меньше весит), но, в отличие от JPG, это сжатие без потерь. Полностью попадает под определение
потому что на картографическом материале, с его плашечными заливками, выигрывает по размеру даже у жипега. Ну, а привязку к растру можно сгенерить любую из огромного выбора, предлагаемого GM.
LZW-сжатие в TIFF тоже никто не отменял.
Про "легкость" PNG никто не спорит. Только попробуйте открыть в GM файл PNG размером гиг-полтора...Или небольшие, мегов по 30, но, скажем, штук 50.
Знаете, не все выбирают для себя мазохистский путь - работать на железе десятилетней давности.
Kandey
Сообщение Kandey »
tikhpetr писал(а): ↑20 июн 2018, 07:51Только попробуйте открыть в GM файл PNG размером гиг-полтора...Или небольшие, мегов по 30, но, скажем, штук 50
Операционка, точнее, её количество решает многое, а к этому размеру добавляете 64 бита программы и можно загружать хоть слонов пачками...
Вернуться в «Global Mapper»
