Вложенный цикл по слою Shape-файла (перебор объектов)
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой перебора всех объектов слоя shape-файла... имеется следующий код:
    inputData = ogr.Open(inputShapefile, False)
    inputData2 = ogr.Open(inputShapefile, False)
    inputLayer = inputData.GetLayer(0)
    inputLayer2 = inputData2.GetLayer(0)
    k = 0
    for i in inputLayer:
        count = 0
        geom = i.GetGeometryRef()
        for j in inputLayer2:
            geom2 = j.GetGeometryRef()
            if geom.Intersection(geom2):
                count+=1
        print "Obj {} intersect {} objs".format(k, count)
        k +=1
Считаю количество пересечений объекта с другими объектами для примера, но проблема в другом. Вложенный цикл исполняется только 1 раз.
Может кто-то знает иной способ, как перебрать объекты каждый с каждым в одном слое?
Результат работы скрипта на shape-файле из 40 объектов во вложении (считает неправильно даже для первого объекта)
WV2_B45_20160625_C_NDVI_F165_S_Sieve_Convexhull-9.shp
(12.58 КБ) 887 скачиваний
doujin
Re: Вложенный цикл по слою Shape-файла (перебор объектов)
Сообщение doujin »
Смотрите в документацию: Iterate over Features.
А именно:
You must call ResetReading if you want to start iterating over the layer again.
Перебор объектов идет в итераторе. Дойдя до конца в первый раз, итератор там в конце и остается, поэтому у вас последующие переборы не выполняются. Перед каждым новым проходом итератор надо обновить, вызвав ResetReading. Смотрите пример в документации по ссылке.
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
doujin, Спасибо! Добавил ResetReading после вложенного цикла, все работает, спасибо)
Количество объектов пересечения считает верно, однако теперь записываю пересечения в выходной файл и столкнулся с другой проблемой. А именно, что пересечения записываются дважды или трижды..
Простой пример того как работает алгоритм:
Есть 2 объекта, которые пересекаются. Обходим их: Ищем пересечение Объект[1] с Объект[2] и Объект[2] с Объект[1].
Как исключить поиск пересечения таких пар? Есть идея записывать пару индексов объектов в список и затем каждый раз при поиске пересечения искать реверс текущей пары. Пример:
list[[0,1],[0,2]] #сюда записываем пары
list2[2,0]
for i in list:
	if i == list2:
		#тогда эту пару исключаем
А вот код, который есть сейчас:
f1 = 0 #индекс 1ого объекта
    k = 1 #индекс для наглядности (номер объекта)
        count = 0 # переменная для счета кол-ва пересечений
        geom = i.GetGeometryRef() # геометрия объекта
        f2 = 0 #индекс 2ого объекта
            geom2 = j.GetGeometryRef() # геометрия объекта
            inters = geom.Intersection(geom2) #пересечение 1ого объекта со 2ым
            #если пересечение найдено и это не сам объект
            if inters.GetGeometryType() == ogr.wkbPolygon and f1 != f2:
            	#записываем полученные пересечения в файл
                feature.SetGeometry(inters)
                outputLayer.CreateFeature(feature)
                count+=1
            f2+=1 #увеличиваем индекс 2ого объекта
        inputLayer2.ResetReading()
        print "\nObj {} intersect {} objs\n".format(k, count)
        k +=1
        f1+=1 #увеличиваем индекс 1ого объекта
На выходе получается слой на котором по несколько объектов-пересечения друг на друге
Искал в сети решение по лучше, но не могу найти. Уверен есть метод проще и легче - исключить такие пары
doujin
Сообщение doujin »
Не совсем понимаю, почему у вас дублируются пересечения... inputLayer и inputLayer2 это один и тот же файл? То есть задача найти все пересечения объектов внутри одного шейп-файла?
Если так, то мое предложение такое:
import itertools
layer = tuple(inputData.GetLayer(0))
intersections_count = 0
for i, j in itertools.combinations(range(len(layer)), 2):
    geom_i = layer[i].GetGeometryRef()
    geom_j = layer[j].GetGeometryRef()
    intersection = geom_i.Intersection(geom_j)
    if intersection:
        feature.SetGeometry(intersection)
        intersections_count += 1
Т.е не делать лишних проходов. Составить все комбинации индексов без повторов. Потом дергаем объекты по их индексам за один проход. Если пересечение чего-нибудь вернуло, увеличиваем счетчик и пишем в выходной файл.
Код я не тестировал, просто хотел показать идею, но, вроде, должно сработать.
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
doujin, циклы itertools куда удобнее и функциональнее стандартных питоновских, не пробовал их еще использовать) Спасибо) Работает, немного изменил, чтобы не создавало объекты без геометрии :)
    id = 0
        Check_Intersection = intersection.GetGeometryType()
        if Check_Intersection == ogr.wkbPolygon:
            feature.SetField("id", id)
            id+=1
Одна непонятность еще - в таблице атрибутов почему-то со второго элемента id только начинает заполнять.
А вообще моя цель найти не пересечения, а симметричную разность. И вот думаю что выйдет же все отлично, если из каждого объекта исходного файла таким же способом отнимать (методом Difference) полученные объекты пересечения.
Спойлер
    out_layer = tuple(outputLayer)
    for i, j in itertools.combinations(range(len(out_layer)), 2):
        geom_j = out_layer[j].GetGeometryRef()
        geom_i = geom_i.Difference(geom_j)
        Check_Difference = geom_i.GetGeometryType()
        #??? как не записывать все разности по отдельности
        if Check_Difference == ogr.wkbPolygon:
            feature.SetGeometry(geom_i)
Наверное можно найти Difference и в предыдущем цикле, но не знаю. А здесь получается так, что очень много разностей друг на друга накладываются.
Еще читал что есть метод SymmetricDifference, пробовал его применять, но не могу додумать каким образом не накладывать результаты функции друг на друга :cry:
P.S.: Начал с пересечений (Intersection) т.к. проще разобраться с этим)
doujin
Сообщение doujin »
Я полагал, что Intersection возвращает None в случае, если пересечение не найдено. Но на самом деле он возвращает объект геометрии, но пустой. Проверить его лучше методом IsEmpty, а в вашем коде проверка какая-то слишком замороченная.
if not intersection.IsEmpty():
    # запись в выходной файл
В отношении симметричной разности.
Согласно документации есть специальный метод SymDifference. В плане алгоритма нам надо:
1. взять первые два объекта из слоя
2. получить их разность
3. взять разность и следующий объект
4. получить уже их разность
5. повторить 3. и 4. пока объекты не закончатся
6. последняя разность и будет искомым результатом
layer = inputData.GetLayer(0)
first_geom = next(layer).GetGeometryRef()
second_geom = next(layer).GetGeometryRef()
diff = first_geom.SymDifference(second_geom)
for goem in layer:
    # удобно, что layer это итератор, можно продолжить брать из него объекты
    diff = diff.SymDifference(geom.GetGeometryRef())
# В итоге в diff получаем _мультиполигон_, который и представляет собой
# конечный результат симметричной разности. Тут его можно записать в
# выходной файл
Вроде все просто, но могут быть какие-то нюансы.
По поводу пустого id.
Вы сначала в feature устанавливаете геометрию, потом записываете feature в файл, потом для feature устанавливаете значение поля id... но стоп! Вы же уже записали его в файл!
В следующей итерации цикла у вас feature уже с id, который остался с прошлого раза. Вы устанавливаете ему геометрию и пишете в файл... В общем, сначала установите все настройки для feature, а только потом создавайте из него объект в файле.
Не уверен, что такое подробное объяснение требовалось. Мне просто показалось это забавным.
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
doujin, пробовал реализовать нечто подобное, но более сложным методом через два цикла :)
Скрипт вылетал без ошибки. Ваш код красивее конечно, но к сожалению тоже вылетает :o
    print "line 1"
    #first_geom = next(layer).GetGeometryRef()
    #second_geom = next(layer).GetGeometryRef()
    first_geom = layer.GetNextFeature().GetGeometryRef()
    print "line 2"
    second_geom = layer.GetNextFeature().GetGeometryRef()
    print "line 3"
    print "line 4"
    for geom in layer:
    feature.SetGeometry(diff)
    outputLayer.CreateFeature(diff)
Пробовал по-другому получать следующий объект из слоя, но нет, проблема не в этом. А скорее всего мне кажется на этапе нахождения "diff". Не знаю как дебажить python код в OSGeo4W, поэтому понатыкал принтов после каждой строчки) вот что выдает:
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
Вот полностью готовый скрипт, который ищет все пересечений полигонов в shape-файле и сохраняет в выходной shape-файл.
Входные данные: input.shp
Выходные данные: output.shp
Скрипт запускается из OSGeo4W и использует библиотеку osgeo.ogr, а также:
  • Os
  • Math
  • Sys
  • itertools
Спойлер
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
from osgeo import ogr
import sys
import os
import math
import itertools
currentPath = os.path.dirname(sys.argv[0])
def intersections(inputShapefile, outShapefile = currentPath + "/temp/intersections.shp"):
    # Открываем SHP-файл
    # Проверяем, что он не пустой
    if inputData is None:
        print("ERROR: open failed")
        sys.exit(1)
    # Записываем 0-ой слой в кортеж layer
    if layer is None:
        print("ERROR: reading file")
        sys.exit(1)
    # Создаем новый shp-файл
    drv = ogr.GetDriverByName("ESRI Shapefile")
    # Удаляем shp-файл, если он уже создан
    if os.path.exists(outShapefile):
        drv.DeleteDataSource(outShapefile)
    # Создаем DataSet
    outputData = drv.CreateDataSource(outShapefile)
    # Создаем outputLayer - выходной слой
    try:
        outputLayer = outputData.CreateLayer(outShapefile, None, ogr.wkbPolygon)
    except AttributeError:
        print ("Log:\tCan not delete old output.shp")
        sys.exit(1)
    # Добавляем Поле "id" типа Integer
    idField = ogr.FieldDefn("id", ogr.OFTInteger)
    outputLayer.CreateField(idField)
    # Создаем схему (таблица атрибутов) слоя
    featureDefn = outputLayer.GetLayerDefn()
    feature = ogr.Feature(featureDefn)
    id = 0 # переменная для записи id объекта
    # интератор без повторяющихся элементов длиной 2 из layer
        # записываем геометрию i, j объектов в geom_i и geom_j
        # записываем в intersection пересечение geom_i и geom_j геометрий
        # если intersection не пустое (т.е. пересечение geom_i и geom_j найдено)
            # В значение поля текущего объекта записываем id
            # Записываем геометрию пересечения в feature
            # записываем feature в выходной файл
            # увеличиваем id на единицу
            id+=1
    # очищаем feature
    feature = None
    # Сохраняем и закрываем DataSet
    inputData.Destroy()
    outputData.Destroy()
if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) != 3:
        print ("\n\nERROR PARAMETERS. EXAMPLE: \nintersections.py C:/NDVI/ndvi/input.shp C:/NDVI/ndvi/output.shp\n")
        sys.exit(1)
    else:
        inputSHPPath = sys.argv[1]
        outputSHPPath = sys.argv[2]
        intersections(inputSHPPath, outputSHPPath)
        print ("\n\tReady!\n\n\tSee result in {}\output.shp".format(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
Результат работы скрипта:
Синие полигоны: исходный слой
Зеленые полигоны: выходной слой
Спойлер
Надеюсь кому-то это пригодиться, по крайней мере поможет разобраться в OGR :wink:
И найдем решение для Симметричной разности :cry:
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
SMOuk96 писал(а): ↑19 июн 2018, 07:17 Не знаю как дебажить python код в OSGeo4W
Также как и везде:
try:
    func(x) # кусок кода, который надо отладить
exception Exception as e:
    print(e)
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
rhot, спасибо, попробовал использовать данную конструкцию, но к сожалению все равно просто также зависает и «Прекращена работа python.exe», никакой ошибки не пишет :shock:
    try:
    except Exception as e:
        print(e)
    for geom in layer:
Не знаете в чем может быть ошибка :?:
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
doujin, с id очевидна ошибка, сам понял насколько это было глупо сначала записывать объект в файл, а потом устанавливать значение полю id этому объекта :)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
А если явно попросить выводить
ogr.UseExceptions()
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
rhot писал(а): ↑19 июн 2018, 14:13А если явно попросить выводить
Тоже ничего не выдает. Решил проблему случайно.
Не знаю с чем это связано, но получать следующий объект и сразу же получать его геометрию нельзя :o
Рабочий код, который выдает мультиполигон симметричной разности:
    first = next(layer)
    second = next(layer)
    first_geom = first.GetGeometryRef()
    second_geom = second.GetGeometryRef()
    for geom in layer:
Теперь только осталось решить проблему того, как разделить мульти полигон на отдельные полигоны... Знаю, что в QGIS есть в модуле fTools функция "Разбить составную геометрию (multi_to_single)"
А в OGR есть что-то такое же?
doujin
Сообщение doujin »
Все еще проще. Просто перебрать отдельные части в цикле.
for part in diff:
    feature.SetGeometry(part)
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
doujin писал(а): ↑19 июн 2018, 15:58Все еще проще. Просто перебрать отдельные части в цикле.
Ох, отлично. То есть мультиполигон как список, можно обращаться к каждому объекту внутри него :)
Вернуться в «Общий - ПО»
