Добавить диалоговое окно в модуль QGIS Python
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Сообщение Prince660 » 17 июн 2018, 18:54
Друзья! Переделываю чужой модуль на питоне под себя. Нужную функцию почти реализовал, возникла проблема добавления диалогового окна. По инструкциям что нашёл в интернетах везде диалоговое окно уже как бы создано при создании модуля с нуля, а дальше его можно менять.
У меня в модуле нет диалоговых окон, есть только функция выделения нужных объектов. Так вот нужно добавить диалоговое окно в котором пользователь должен ввести одно слово (тобишь текст), которое запишется в переменную и будет использоваться для фильтрации объектов.
Диалоговое окно создал (в Qt Creator), а как его теперь привязать к программе чтобы после определённого действия оно всплывало и запрашивало значение для переменной?
Мой уровень знаний о Питоне очень начальный, так что сильно не пинайте...
SMOuk96
Re: Добавить диалоговое окно в модуль QGIS Python
Сообщение SMOuk96 » 17 июн 2018, 21:08
Вам нужно найти файл скрипта , обычно он расположен здесь: C:\Users\Имя пользователя\.qgis2\python\plugins\название скрипта. Найдите питоновский файл с расширением .py ''имя_модуля.py'
:arrow: Это код в функцию "def run(self)" или в "def __init__(self, iface)"
        #подключаем виджеты
        from PyQt5.QtWidgets import QLineEdit
        from PyQt5.QtWidgets import QDialogButtonBox
        # OK и Cancel кнопки
        self.buttonbox = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok |
                                          QDialogButtonBox.Cancel)
        buttons.accepted.connect(self.accept) #событие OK
        buttons.rejected.connect(self.reject)) #событие Cancel
        #Связывает текстовое поле и переменную line_name
        self.line_name = QLineEdit(self)
        #функция записывает значение из текстового поля в переменную X
        def accept(self):
            X = self.line_name.text()
        def reject(self):
            exit(1) # выход
Примеров в интернете достаточно. Вот полезная статья - http://www.qgistutorials.com/ru/docs/bu ... lugin.html
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 18 июн 2018, 17:59
Может все и проще.
Если окно создано из шаблона
то там, скорее всего, уже и сигналы-слоты прописаны
и Вам останется сделать маленький класс (типа обертки на форму)
# -*- coding: utf-8 -*-
from PyQt4 import QtGui, uic
from PyQt4.QtGui import *
FORM_CLASS, _ = uic.loadUiType(u'ПУТЬ К ФОРМЕ search.ui')
class SearchDialog(QtGui.QDialog, FORM_CLASS):
    def __init__(self, parent=None):
        super(SearchDialog, self).__init__(parent)
        self.setupUi(self)
И если Вам не надо добавлять логики в событие нажатия кнопки, можно сделать примерно так:
sd=SearchDialog()
sd.show()
# ждем нажатия
result = sd.exec_()
# смотрим что нажали
if result:
    QMessageBox.information(None, u'Введено', sd.lineEdit.text())
Prince660
Сообщение Prince660 » 18 июн 2018, 20:45
Попробовал оба варианта, ни один "не взлетел". Хотя второй вариант мне ближе он с PyQt4, а не 5.
Я так понял что эту "обёртку" нужно хранить отдельным файлом и импортировать его.
Выдаёт ошибку несуществующего адреса в строке: FORM_CLASS, _ = uic.loadUiType(u'search.ui')
хотя название указано верно и файл лежит в этой же папке.
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 18 июн 2018, 21:10
абсолютный ПУТЬ К ФОРМЕ
Prince660 писал(а):
18 июн 2018, 20:45
Можете и в этом же файле оформить и ничего не импортировать
Prince660
Сообщение Prince660 » 18 июн 2018, 22:28
Dmitry Stasev писал(а):
18 июн 2018, 21:10
точно, заработало, огромное спасибо!
правда абсолютный путь буду получать по такому примеру
>>> import os
>>> os.path.abspath("mydir/myfile.txt")
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev » 19 июн 2018, 07:59
Путь можно получить и динамически, если файл формы лежит где и модуль
os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'search.ui')
Prince660
Сообщение Prince660 » 21 июн 2018, 22:43
19 июн 2018, 07:59
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Да, так даже лучше работает. Тот вариант что я написал почему-то вставлял неверный адрес, он указывал не папку модуля, а папку QGIS.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
