Автоматически разбить на листы при печати
MapInfo, MapBasic
t[0]p
Сообщение t[0]p »
Подскажите, есть ли какие-то инструменты для того, что бы огромную карту разбить на листы и распечатать эти листы в автоматическом/полуавтоматическом режиме? А то листов для печати получится около 70 - не хочется руками это делать...
П.С. Инструменты могут быть и платными...
wasposa
Re: Автоматически разбить на листы при печати
Сообщение wasposa »
А версия MI какая?
ginpetr
Сообщение ginpetr »
могу ошибаться, но, кажется, эта утилита как раз решает Ваши задачи
http://mapbasic.ru/map2sheets
t[0]p
Сообщение t[0]p »
wasposa писал(а): 15 июн 2018, 09:26А версия MI какая?
Последняя, я уж и со счету их сбился. 15 вроде она ...
t[0]p
Сообщение t[0]p »
ginpetr писал(а): 15 июн 2018, 09:56эта утилита как раз решает Ваши задачи
Протестирую, кажется как раз то что нужно. Спасибо...
Сообщение Boris »
А, что стандартная функция окна отчета - "разбить на листы" в вашей версии уже не работает?
На моей памяти, мапинфо была первой и очень долго время единственной, общеупотребительной программой, которая имела эту функцию в составе базовых возможностей. И функция работает очень не плохо.
t[0]p
Сообщение t[0]p »
Boris писал(а): 24 июн 2018, 18:45А, что стандартная функция окна отчета - "разбить на листы" в вашей версии уже не работает?
Признаться и не знал о такой... Обязательно проверю.
Сообщение Boris »
Specifying the Number of Pages in a Layout
To specify the number of pages in the Layout:
Choose Layout > Options. The Layout Display Options dialog box displays.
Type the number of pages in the Width and Height boxes.
When you have a multi-page Layout various elements in your Layout may be distributed across two or more pages.
В версии 12.5 (64) не нашел даже намека на "опции".
Улучшатели, @%#$!:
The Layout window in this release is based on the Layout Designer window, introduced in version 12.5
(32-bit), which was a re-architecture of the classic Layout window.
The following items are not converted:
• Redistricters
• Graphs (no support for graph windows in MapInfo Pro 64-bit)
• Other shapes – Point, Region, Polyline
• Tool windows (InfoTool, Statistics, Message, Theme Legend)
• Multiple page layouts. The contents will be brought into the Layout window maintaining relative
positions, however the layout will be a single page. The Layout window only supports a single page
layout.
• Empty frames created by the Create Frame tool.
long29
Сообщение long29 »
Добрый день.
Перешли на Mapinfo PRO 16.0 и возникло несколько вопросов, после использования более ранних версий.
-Как посмотреть в отчете как будет выглядеть изображение на бумаге после установки масштаба.
-разбивка отчета на листы, т.е. раньше можно было установить сколько из скольки листов установленного размера по вертикали и горизонтали будет состоять распечатанная карта.
Сообщение Boris »
long29 писал(а): 19 сен 2018, 10:41-разбивка отчета на листы, т.е. раньше можно было установить сколько из скольки листов установленного размера по вертикали и горизонтали будет состоять распечатанная карта.
Стоит искать в описании изменений между версиями от которой уходите до которой приходите. По крайней мере в документации к Mapinfo, это правило выдерживается - в описании "нового улучшенного продвинутого" (не буду писать матерные слова: ##@@@ :evil: !!!! ) интерфейса Mapinfo 12.5, написано что то очень похожее на "и еще одно улучшение - теперь не работает старый (убогий) интерфейс отчета, в частности изменилось: (много букв) нет больше разбиения на листы".
PS
Вопрос на полном серьезе - "Что есть такого в 16.0, что повлекло переход на нее?".
long29
Сообщение long29 »
Boris писал(а): 25 сен 2018, 20:34Что есть такого в 16.0, что повлекло переход на нее?
Для меня кроме огромного гемора ничего. Но работа в бюджетном учреждении и невозможность приобрести ранние лицензионные версии заставляет покупать это недоразумение.
Для моих задач, возможностей 12.5 в плане печати вполне хватало. Тем более уже к ней приспособились.
Сообщение Boris »
Странно, мне говорили, что Mapinfo допускает downgrade - понижении лицензии.
Вернуться в «MapInfo»
