Не удается создать новую таблицу
MapInfo, MapBasic
Ironrus
Сообщение Ironrus » 10 июн 2018, 15:06
Здравствуйте. В map info я открываю полигоны населенных пунктов в шейпфайле (изначально созданных в аркгис из базы данных). У меня создается таблица для редактирования которой нужно создать копию. Но копия не создается. Когда нажимаю файл - сохранить копию, выдает сообщение "Не удается создать новую таблицу"
Ironrus
Re: Не удается создать новую таблицу
Сообщение Ironrus » 10 июн 2018, 15:07
Как решить проблему?
Сообщение gamm » 10 июн 2018, 15:31
сначала конвертировать шейп в таблицу мапинфо универсальным транслятором, и потом открывать.
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis » 10 июн 2018, 20:14
Установите Глобал Маппер и конвертируйте через него shp в Tab
Сообщение Boris » 10 июн 2018, 21:39
Ironrus писал(а):
10 июн 2018, 15:06
Для начала надо выложить данные системы координат, которую вы получили для SHP-файла, а лучше всего выложить получившийся TAB файл.
+ к этому указать версию и язык манинфо.
PS
Самое простое/вероятное объяснение - символьные поля в мапинфо (файл DAT=DBF III) могут быть не более 254 символов, а в SHP (DBF) может быть 255. Такие таблицы мапиноф открывает, а сохранять отказывается.
Sibit
Сообщение Sibit » 13 июн 2018, 10:04
kazakov.gis писал(а):
10 июн 2018, 20:14
А это зачем? В мапинфе же есть нормальный конвертер.
kazakov.gis
Сообщение kazakov.gis » 14 июн 2018, 09:23
Sibit писал(а):
13 июн 2018, 10:04
В Global Mapper раз два и готова из любого в любой формат, да и в целом он вам пригодистя в будующем. В MapInfo как по мне все сильно заморочено (нужно сохранять копию слоя при импотре, также если вы переназначите проекцию не факт что MapInfo коректно сделает пересчет координат, вызывать отдельно универсальный транслятор - это вообще долго как по мне).
Сообщение Игорь Белов » 14 июн 2018, 09:47
14 июн 2018, 09:23
А Global Mapper сделает корректно? Может, это неважно, но его "SK-42" несовместима с мапинфошной "Pulkovo 1942".
14 июн 2018, 09:23
Устанавливать, осваивать, запускать совсем другую программу намного быстрее, конечно.
Вернуться в «MapInfo»
