Оценка температуры поверхности из снимка Landsat-8 при помощи Land Surface Temperature QGIS Plugin
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Подготовлен драфт статьи Оценка температуры поверхности из снимка Landsat-8 при помощи Land Surface Temperature QGIS Plugin
http://wiki.gis-lab.info/w/Оценка_темпе ... GIS_Plugin
В статье я провожу по всему процессу оценки температуры поверхности, начиная из выбора продукта и заканчивая готовой картой. Рассматриваю разнообразие методов расчета LST и объясняю причину этого разнообразия.
Статья предназначена для неподготовленного пользователя, которому нужно разобраться в процессе с нуля и суметь подготовить карту температуры наиболее корректно.
Статья написана по материалам обсуждений на форуме. Поэтому я ссылаюсь, в том числе, и на участников форума.
Возможно, кому-то статья покажется излишне детальной , но это не так. Изложено все то, что пользователь должен знать и понимать. То именно, над чем я сама долго ломала голову и искала информацию.
Надеюсь на помощь сообщества в том, чтобы довести статью до публикации. Материал этот очень важный и актуальный. И подробно с указанными нюансами он нигде не разбирается. Он будет востребован.
Re: Оценка температуры поверхности из снимка Landsat-8 при помощи Land Surface Temperature QGIS Plugin
Сразу замечание/рекомендация по поводу формата изображений в статье: лучше использовать традиционный PNG.
- Ваше звание: Лиса
Огласите весь список, пожалуйстаАлександр Мурый писал(а): ↑12 июн 2018, 21:08Сразу замечание/рекомендация по поводу формата изображений в статье: лучше использовать традиционный PNG.
Хотя картинки менять не очень хочется на PNG.. Если сделают за меня - буду рада..
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
я могу. пнг идет без потери разрешения (и качества, стало быть), а джипег ужимает картинку
JPG создан для полноцветных фотографий, там ему и место. PNG создан для изображений с меньшим числом цветов, он не замыливает картинку, нормально отображает текст.
На самом деле, качество картинок в этой статье вполне приемлемое, можно не заморачиваться. Тем более что простой конвертацией в PNG качество не улучшается.
Точнее - для схематических изображений.
В принципе, JPEG тоже можно использовать для них, но нужно осторожнее выбирать степень компрессии (качество).
Разрешение тут, к слову, не при чем (если только мы не говорим о пространственном разрешении и его потере в результате агрессивного сглаживания при сжатии).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
