data.table::fread : "Error: ... embedded nul in string: '\0\0\0' "
nickleb
Сообщение nickleb »
Здравствуйте. При чтении файла по data.table::fread получаю "Error: ... embedded nul in string: '\0\0\0' " Как "прорваться" ?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: data.table::fread : "Error: ... embedded nul in string: '\0\0\0' "
Сообщение rhot »
А где текст кода, который ошибку выдаёт?
nickleb
Сообщение nickleb »
rhot писал(а): 11 июн 2018, 17:20А где текст кода, который ошибку выдаёт?
DT.Today <- data.table::fread("Today_Csv.txt",
                        colClasses = vColTypes, sep = "\t",
                        stringsAsFactors = F)
ASCII-файл читаемый из 962 тыс. строк... Давал читать 960 тыс. - проходил без проблем...
                        nrows = 960000,
Read 960000 rows and 36 (of 36) columns from 0.230 GB file in 00:00:22
36-ть колонок у меня... Разделитель колонок - табулятор... Вектор с типами данных, который в "чтиво-функции":
> vColTypes
 [1] "double"    "character" "character" "character" "character" "character" "double"    "double"    "double"    "double"
[11] "character" "double"    "double"    "character" "character" "character" "integer"   "character" "character" "double"
[21] "double"    "double"    "integer"   "integer"   "integer"   "integer"   "character" "character" "character" "double"
[31] "double"    "double"    "double"    "double"    "double"    "double"
Не диагностирует номер строки, которая её смущает... - Жаль!
А, когда читал через sep="," - и в одном из символьных столбцов были запятые - так любезно сообщила номер строки, где это встретилось впервые...
Сообщение gamm »
похоже на юникод двухбайтовый в файле или типа того. Посмотрите кодировку, и укажите при чтении. И посмотрите в текстовом редакторе FAR, полистайте, начиная с 960000 строк ...
nickleb
Сообщение nickleb »
gamm писал(а): 11 июн 2018, 18:45похоже на юникод двухбайтовый в файле или типа того. Посмотрите кодировку, и укажите при чтении. И посмотрите в текстовом редакторе FAR, полистайте, начиная с 960000 строк ...
да, gamm, что-то в этом роде - вероятно, кириллица там... да ещё с "кракозябрами"... спасибо!
nickleb
Сообщение nickleb »
... так прошло:
> tbl.Today <- readr::read_tsv("Today_Csv.txt")
> nrow(tbl.Today)
[1] 962076
- в исходном ASCII ничего не менял... из tbl.Today сделал актуальную для дальнейшей работы выборку , которая насчитывает всего 68286 строки... в выборке "кракозябр" в символьных колонках нет... столбцы числовые (lon/lat), по которым эту выборку сделал, в изначальном "чтиве" прочитались корректно...
NB: readr::read_tsv медленнее читает, чем data.table::fread ... в работе с большими файлами data.table::fread пока (по моему опыту) - самая быстрая в R "читалка"
Вернуться в «R»
