data.table::fread : "Error: ... embedded nul in string: '\0\0\0' "
nickleb
Здравствуйте. При чтении файла по data.table::fread получаю "Error: ... embedded nul in string: '\0\0\0' " Как "прорваться" ?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: data.table::fread : "Error: ... embedded nul in string: '\0\0\0' "
А где текст кода, который ошибку выдаёт?
nickleb
DT.Today <- data.table::fread("Today_Csv.txt",
colClasses = vColTypes, sep = "\t",
stringsAsFactors = F)Код: Выделить всё
nrows = 960000,
Read 960000 rows and 36 (of 36) columns from 0.230 GB file in 00:00:22Код: Выделить всё
> vColTypes
[1] "double" "character" "character" "character" "character" "character" "double" "double" "double" "double"
[11] "character" "double" "double" "character" "character" "character" "integer" "character" "character" "double"
[21] "double" "double" "integer" "integer" "integer" "integer" "character" "character" "character" "double"
[31] "double" "double" "double" "double" "double" "double"
> А, когда читал через sep="," - и в одном из символьных столбцов были запятые - так любезно сообщила номер строки, где это встретилось впервые...
похоже на юникод двухбайтовый в файле или типа того. Посмотрите кодировку, и укажите при чтении. И посмотрите в текстовом редакторе FAR, полистайте, начиная с 960000 строк ...
nickleb
да, gamm, что-то в этом роде - вероятно, кириллица там... да ещё с "кракозябрами"... спасибо!
nickleb
... так прошло:
- в исходном ASCII ничего не менял... из tbl.Today сделал актуальную для дальнейшей работы выборку , которая насчитывает всего 68286 строки... в выборке "кракозябр" в символьных колонках нет... столбцы числовые (lon/lat), по которым эту выборку сделал, в изначальном "чтиве" прочитались корректно...
NB: readr::read_tsv медленнее читает, чем data.table::fread ... в работе с большими файлами data.table::fread пока (по моему опыту) - самая быстрая в R "читалка"
> tbl.Today <- readr::read_tsv("Today_Csv.txt")
> nrow(tbl.Today)
[1] 962076
