Toolbox GEOBIA in ArcGIS (расчет температуры по Landsat-8). Как правильно скачать для него данные?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Нашла toolbox GEOBIA
https://sosgisbr.com/2016/11/28/toolbox ... landsat-8/
В котором есть опция расчета температуры поверхности по Landsat 8.
Для расчета требуется указать путь скачанного ландсата и MLT файл.
Я все сделала, он считает, но итоговый растр – ничего не содержит. Хотя при этом почему-то много весит. Нашла его tutorial по ссылке
http://cgis.oig.ug.edu.pl/CentrumGIS/ptools.html
Он видео. И там видно, что файлы ландсатов иначе называются. Я скачиваю продукт Level-1 Мой файл LC08_L1TP_220076_20180501_20180501_01_RT_B6
А вот что видно в туториале
LC81890232014261LGNOO
То есть я скачала снимок не так, как ему нужно.
Где могу скачать его в том формате, в котором он работает?
Может быть кто-то сможет проверить этот тулбокс - и посчитать температуру?
- geobia_1.jpg (233.79 КБ) 14237 просмотров
- Ваше звание: Лиса
Re: Toolbox GEOBIA in ArcGIS (расчет температуры по Landsat-8). Как правильно скачать для него данные?
Видно, что проблема в том, что тулбокс использует файлы, названные.
а у меня файл названы
Как можно скачать ландсат в виде LC81890232014261LGNOO ?
Поискала на привычных ресурсах - такого нет. Везде L1TP.
Вот точно их ресурс и тот снимок, который я использую (я скачивала сразу, а здесь можно по файлам). Другой формат.
https://landsatonaws.com/L8/220/076/LC0 ... 0501_01_RT
Image courtesy of the U.S. Geological Survey
Это безнадежно, да?
Может есть новая версия этого тулбокса.. видимо, раньше ландсаты в таком формате давались
Это безнадежно, да?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
чисто навскиду - а в метаданных-то старый формат, гловисовский SceneID
evgenich
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Natalia Novoselova, вычислить температуру по Landsat можно самостоятельно, используя растровый калькулятор, процесс описан здесь https://blogs.esri-cis.ru/2014/08/15/re ... alculator/
Что касается скачивания, то вероятно подойдет ресурс https://earthexplorer.usgs.gov/, немного писали про работу с ним в первой части здесь https://blogs.esri-cis.ru/2018/05/21/cr ... s-desktop/
- Ваше звание: Лиса
Прочитала алгоритм. Вроде бы он не использует ни NDVI, ни классификацию типов поверхности. То есть дает очень неточную оценку температуры.
Хотя, понятно, что форумулу можно усложнить (введя туда NDVI) и вывести ее тулбоксом для всех. Чем и является GEOBia toolbox. Не изучала его начинку, есть там NDVI или нет...
Написала пока разработчику. Может быть он сделает обновленную версию.
Но пока наилучшее решение (в смысле точной оценки температуры по Landsat-8 и всего собранного в одном месте) дает плагин QGIS.
Вот здесь:
viewtopic.php?f=27&t=24369&p=164302#p164256
Еще бы GRASS кто помог разобраться, как работает.. и он тоже это умеет (но я пока в грасс никак, даже как скрипт запустить не знаю): viewtopic.php?f=29&t=24366
leroyshik
Здравствуйте, Natalia Novoselova,
Я обращаюсь к вам с просьбой. Я знаю, что вы ранее использовали набор инструментов Toolbox GEOBIA in ArcGIS для анализа геоданных. Сейчас ссылка на скачивание инструмента недоступна, и я не могу найти его в интернете.
Я пишу вам, потому что данный набор инструментов очень поможет мне в моем дипломном проекте "Разработка алгоритма автоматизации выделения лесных рубок по данным съемки Landsat". Если у вас этот набор до сих пор сохранился и имеется возможность поделиться набором, я буду вам очень признателен.
Если вы согласитесь поделиться набором, пожалуйста, напишите мне на почту - zhenya_sokolov2002@mail.ru . Я буду ждать вашего ответа. Спасибо большое!
С уважением,
Евгений
С уважением,
Евгений
crashkkm
Программный способ расчета есть тут
https://plugins.qgis.org/plugins/SemiAu ... ionPlugin/
стр 153 https://buildmedia.readthedocs.org/medi ... manual.pdf.
Для поиска рубок разве NDVI с 30 м разрешения не лучше будет чем LST c 100 м? там уже миллион методик сделано.
