Симметрическая разность полигонов
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
Доброго дня уважаемые форумчане! :) Столкнулся с задачей по созданию модуля на Python для Qgis. Необходимо обойти все полигональные объекты shape-файла и применить к ним операцию симметрической разности. Пример такого shape-файла приложил
WV2_B45_20160625_C_NDVI_F165_S_Sieve_Convexhull-9.shp
(12.58 КБ) 1017 скачиваний
Нашел в qgis в модуле ftools функцию Симметрической разность, она работает с исходным слоем и слоем разности. Можно ли как-то посмотреть код данной функции, чтобы переделать ее под работу с одним слоем :?: И двигаюсь ли я в нужно направлении. Прошу вашей помощи потому что новичок в этой теме и зашел в тупик. Help me, plz :?
На данный момент сам сделал (по примерам из интернета) загрузку слоев в comboBox.
Re: Симметрическая разность полигонов
Сообщение Александр Мурый »
Вы выложили только часть шейп-файла (сам .shp). Ещё надо как минимум .shx и .dbf.
SMOuk96 писал(а): ↑04 июн 2018, 07:24Необходимо обойти все полигональные объекты shape-файла и применить к ним операцию симметрической разности
Вам нужно получить пересечения всех полигонов в одном слое? Если так, используйте модуль GRASS <v.clean> из панели инструментов ("Анализ данных"/Processing). Опция "bpol".
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
Результат работы скрипта должен быть примерно таким (сделал вручную)
Александр Мурый писал(а): ↑04 июн 2018, 10:55Если так, используйте модуль GRASS <v.clean> из панели инструментов ("Анализ данных"/Processing). Опция "bpol".
Результат работы bpol:
Думал он оставит только пересечения, но нет.
Александр Мурый, возможно ли получить пересечения полигонов и потом от исходного слоя отнять данное пересечение, чтобы и получить симметрическую разность?
Т. к. делаю скрипт, то вызывать команды надо оттуда, а не из интерфейса, а как вызвать Опцию "blop" модуля GRASS <v.clean>?
Возможно что-то такое? processing.runalg('qgis:blop',исходный файл,True,id,'файл для записи') ?
Сделал простую модель для Processing - "Polygon self symmetrical difference". Используется алгоритм SAGA "Polygon self intersection" и извлечение по атрибутам.
Экспорт модели в Python-скрипт:
##Polygon self symmetrical difference=name
##poly=vector
##polygonselfsymmetricaldifference=output vector
outputs_QGISADDUNIQUEVALUEINDEXFIELD_1=processing.runalg('qgis:adduniquevalueindexfield', poly,'diff_id',None)
outputs_SAGAPOLYGONSELFINTERSECTION_1=processing.runalg('saga:polygonselfintersection', outputs_QGISADDUNIQUEVALUEINDEXFIELD_1['OUTPUT'],'diff_id',None)
outputs_QGISEXTRACTBYEXPRESSION_1=processing.runalg('qgis:extractbyexpression', outputs_SAGAPOLYGONSELFINTERSECTION_1['INTERSECT'],'"ID" not like '%|%'',polygonselfsymmetricaldifference)
Вот файл модели:
symm_diff_self.zip
(983 байт) 495 скачиваний
symm_diff_self.zip
(991 байт) 502 скачивания
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Я вообще начал замечать, что SAGA работает в разы быстрее QGIS, потому что последний обрастает ненужным функционалом и плюшками.
rhot писал(а): ↑05 июн 2018, 11:32Я вообще начал замечать, что SAGA работает в разы быстрее QGIS, потому что последний обрастает ненужным функционалом и плюшками.
Ну не знаю, алгоритм SAGA "Polygon self intersection" тупит нещадно даже на нескольких полигонах.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Александр Мурый писал(а): ↑05 июн 2018, 12:13Ну не знаю, алгоритм SAGA "Polygon self intersection" тупит нещадно даже на нескольких полигонах.
Линукс или винда? Какая версия саги?
rhot писал(а): ↑05 июн 2018, 12:18Линукс или винда? Какая версия саги?
В линуксах 2.3.1, в виндах 2.3.2, и везде проблемы с Сагой. Модель делалась на винде, работает нормально только там пока.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Александр Мурый писал(а): ↑05 июн 2018, 12:35 везде проблемы с Сагой. Модель делалась на винде, работает нормально только там пока.
Хмм,.. выложите, пожалуйста, вектор потестить.
Dmitry Stasev
Сообщение Dmitry Stasev »
SMOuk96 писал(а): ↑04 июн 2018, 18:56возможно ли получить пересечения полигонов и потом от исходного слоя отнять данное пересечение, чтобы и получить симметрическую разность?
Можно сиквелами, только не уверен в стабильности на больших объемах
Вот попробовал:
With CTE AS(
	SELECT '1' AS grp, st_union(st_intersection(a.geometry, b.geometry)) as geometry
	FROM test a JOIN test b ON (
		(a.id < b.id)and
		(a.geometry is NOT NULL)and
		(b.geometry is NOT NULL)and
		(st_intersects(a.geometry, b.geometry))
	GROUP BY grp
SELECT st_difference(test.geometry, CTE.geometry) FROM test
JOIN CTE
1. Тут сам слой - "test"
2. Для корректного поиска пересечений добавил поле "id" - int
3. В обобщенном выражении считаю разницу и потом вычитаю ее из всех объектов
Для экспериментов достаточно вставить SQL в виртуальный слой и поправить под себя "test" и "id"
PS
Сделал для эксперимента (захотелось попробовать одним запросом), поэтому что там с производительностью ...
Последний раз редактировалось Dmitry Stasev 05 июн 2018, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
rhot писал(а): ↑05 июн 2018, 13:46Хмм,.. выложите, пожалуйста, вектор потестить.
Тестовый слой рисуется за несколько секунд в кугисе. Дело не в векторе, дело, видимо, в самом модуле Processing. Например, в линуксовой версии QGIS 2.18.* алгоритм SAGA "Polygon self intersection" не работает в принципе почему-то.
А вообще, мы отклонились от темы.
Dmitry Stasev
Александр Мурый писал(а): ↑05 июн 2018, 14:55Тестовый слой рисуется за несколько секунд в кугисе
Интересно как мой скриптик отработает, не посмотрите?
Dmitry Stasev писал(а): ↑05 июн 2018, 15:03 Интересно как мой скриптик отработает, не посмотрите?
На виртуальном слое, сделанном на базе memory-слоя, не взлетело. Не понимает поле "id".
Dmitry Stasev
Александр Мурый писал(а): ↑05 июн 2018, 16:15Не понимает поле "id"
конечно я же выше писал, что надо добавить или поменять на свое.
Вот этот python - скрипт должен сам все сделать )
Сделает "SelfSymDifference" слой из активного
from qgis.PyQt.QtCore import *
srcLayer = iface.activeLayer()
dstLayerName = 'SelfSymDifference'
idName = 'idSelfSymDifference'
srcLayer.startEditing()
myField = QgsField(idName, QVariant.Int )
srcLayer.addAttribute( myField )
srcLayer.updateFields()
idx = srcLayer.fieldNameIndex(idName)
i = 0
for f in srcLayer.getFeatures():
    f[idx] = i
    i += 1
    srcLayer.updateFeature( f )
srcLayer.commitChanges()
tpl = '''
With CTE AS(
    FROM %s a JOIN test b ON (
        (a.%s < b.%s)and
    GROUP BY grp
SELECT st_difference(test.geometry, CTE.geometry) FROM %s
JOIN CTE'''
sql = tpl % (srcLayer.name(), idName, idName, srcLayer.name())
layer = QgsVectorLayer("?query="+sql, dstLayerName, "virtual")
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(layer, True)
ЗЫ
без проверок на валидность и типы слоев.
SMOuk96
Сообщение SMOuk96 »
Александр Мурый писал(а): ↑05 июн 2018, 11:25Сделал простую модель для Processing - "Polygon self symmetrical difference". Используется алгоритм SAGA "Polygon self intersection" и извлечение по атрибутам.
Запускаю ваш скрипт, но к сожалению у меня почему-то нет второго алгоритма SAGAовского, версия QGIS 2.18.9
Александр Мурый писал(а): ↑05 июн 2018, 11:25Вот файл модели:
Впервые сталкиваюсь с таким, попробовал открыть в QT Creator, но особо не понял что куда. Не посоветуете что-то почитать чтобы понимать хотя бы что за файл с расширение .model или как-то "на пальцах"..
