Land Surface Temperature plugin (Расчет NDVI, Surface Temperature из Landsat, ASTER)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Одним (наконец то давшим результат!) итогом моих поисков надежных автоматизированных методов расчета температуры поверхности по Landasat8 (по скачиваемому продукту Landsat8 OLI/TIRS C1 Level-1 )
Нашла Land Surface Temperature (LST) QGIS plugin
http://qgislstplugin.blogspot.com
сейчас в списке плагинов QGIS он обозначен как «экспериментальный»
Может быть, сообществу будет интересно на него посмотреть, дать свою оценку.
Как уже говорила в другой теме, одно из того, что намереваюсь сделать, провести верификацию данных со спутника, методов расчета и измерений температуры реальных. Интересно же сравнить разные методы оценки температуры по космоснимку и что в реальности показывает термометр. :roll:
Измерения планирую проводить в указанных точках обзора.
В отличие от других модулей – там все понятно и наглядно. Поэтапно вычисляешь все параметры. Расчет emissivity идет на основе NDVI.
Получилась вполне правдоподобная карта температуры. В центре – мой фрагмент тропического леса. Как и ожидалось, его температура намного ниже соседних полей, и внутри, о счастье, также есть неоднородность (которая мне и нужна).
Единственное, что мне пока не ясно. Сам этот плагин проводит атмосферную коррекцию? Или все-таки ее надо проводить отдельно? Для ландсатов (Последний шаг расчета "Land Surface Temperature Algorithm > во вкладке "Single Channel Algorithm (Landsat)") можно указать параметры атмосферы.
Это
Atmospheric Water Vapour
At Sensor Radiance
At Sensor Radiance – вроде бы это то, что считается в первом шаге (т.е. полученный растр “Radiance”).
Atmospheric Water Vapour – наверное, можно узнать для своей территории из данных метеонаблюдений и внести.
И мой вопрос.
Весь алгоритм расчета плагина полный? :roll: Если внести «Atmospheric Water Vapour» то это будет атмосферная коррекция? Или ее нужно делать еще отдельно для повышения точности оценки температуры земной поверхности?
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 03 июн 2018, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
alexandr cherepanov
Re: Land Surface Temperature plugin (Расчет NDVI, Surface Temperature из Landsat, ASTER)
Сообщение alexandr cherepanov »
Все необходимое для обработки кроме самих значений параметров есть.
The Mono Window Algorithm (MWA)
The Radiative Transfer Equation (RTE)
The Single Channel Algorithm (SCA)
Все эти алгоритмы с учетом влияния атмосферы
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Большое спасибо! Не знала, что атмосферные параметры можно так взять!
Было случайно удалено. Вот это посоветовали для расчета атмосферных параметров
Atmospheric Correction Parameter Calculator
https://atmcorr.gsfc.nasa.gov
Получается, что в данной теме сейчас собрано все необходимое, чтобы полу-автоматически рассчитать температуру поверхности из Landsat-8 с учетом атмосферной коррекции. QGIS и его сообщество как всегда, оказались на высоте.. :D :
Перенесла ваш дополняющий ответ из другой темы по этому плагину.
alexandr cherepanov писал(а): 03 июн 2018, 21:04По теплу там вроде все хорошо, тот вариант, что я описывал
LT=(Lλ-Lu-τ(1−ε)Ld)/τε
Это The Radiative Transfer Equation в плагине.
Первый вариант без атмосферной коррекции тепла - The Planck Function.
NDVI считается по тому что ему дадите на вход, сам данные не готовит. Будут сырые - посчитает по сырым как есть.
С автоматизацией могут быть проблемы, по скольку параметры нужно находить и задавать.
Важные пояснения с этого поста: viewtopic.php?t=24286&start=15#p164249
В целом тема расчета температуры поверхности по Landsat8 такая неоднозначная и сложная, что надо ее свести в статью или обзорный материал на форуме.
Даже при использовании полуавтоматических модулей (а м.б. и не даже) необходимо понимать теорию, выбирать способ, знать про атмосферную коррекцию и где брать для нее параметры... :roll:
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 04 июн 2018, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Natalia Novoselova писал(а): 03 июн 2018, 21:32необходимо понимать теорию
Всегда. О чем вам и твердят уже не первый год.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Здесь про атмосферную коррекцию, которую можно использовать:
Как выбрать параметры для атмосферной коррекции Landsat-8 в калькуляторе
viewtopic.php?f=20&t=24374
