даИ можно еще глупый вопрос - если у меня слои не загружены в SQL я же так же могу их обрабатывать SQL запросом ?
Программно в MapBasic совместить 2 слоя
Re: Программно в MapBasic совместить 2 слоя
wasposa
Просветите пожалуйста! Как это возможно?
wasposa
А где здесь MapInfo?
а нафиг он нужен?А где здесь MapInfo?
wasposa
juffin_h
А в чем логика то?
Вот в MapInfo
Select Regions.Name, Sum(AreaOverlap ( Regions.obj, Zones.obj )) "Area" from Regions, Zones where Regions.Obj Intersects Zones.Obj group by Regions.Name into ResultTab
- Aplymaz
- Ваше звание: очень начинающая
juffin_h, спасибо большое, все очень замечательно. Единственное в чем получилась загвоздка - некоторые виды зон считаются неправильно по сумме. Как я это выяснила - сделала вручную вырезку по региону и в МапИнфо cделала запрос SQL. В чем может быть причина ? Что самое интересное и к сожалению SQL запросом я получаю тот же результат, что некоторые зоны считаются неправильно. Увеличение в 2-3 раза.
juffin_h
Похоже на дублирование объектов или ошибки в топологии. Надо видеть данные. Заочно не скажешь.
- Aplymaz
juffin_h, спасибо большое, я разобралась. По всей видимости действительно что то было с самим слоем. Все отлично получилось! Очень благодарю Вас за помощь.
