Снова я. ArcGis. Как лучше проследить динамику?
KuroZetsu
Добрый день!
У меня есть ряд снимков, Landsat 8 , 15м - пространственное разрешение.
Одна местность. Снимки за 2013, 2015, 2017, 2018 года. Все снимки взяты за май каждого года.
На снимках поля. Город. Свалка.
Меня интересуют в первую очередь поля и их вегетативнсоть.
Задача - проследить динамику вегетативности за указанный срок.
В идеале представить это в графиках и диаграммах.
В голову мне приходит только Классификация с обучением, чтобы разбить каждый снимок на классы.
Но не совсем понимаю, как потом сопоставить результаты и выявить динамику.
Если есть другие способы, был бы рад о них услышать.
П.С.
Еще есть 2 снимка Sentinel2 - 10м, за 2017, 2018 год. (но я не думаю их использовать, так как их всего два. А использовать чать снимков с 15м разрешения, и эти 2 с 10м, приведет к некорректным результатам)
Хотя было бы здорово использовать как то и их.
Заранее спасибо!
П.С.
Заранее спасибо!
Re: Снова я. ArcGis. Как лучше проследить динамику?
для начала расскажите, что такое "вегетативность" ... и как она соотносится с севооборотом на полях
KuroZetsu
Эмм.. Мне просто так объясняли в университете.. Ну как я понимаю, это соотношение растительности. Я думаю севооборот, это то что я имею ввиду.
То есть - проследить, как в мае каждого года было засеяно поле.
Вегетационный процесс - это время года, когда возможен рост и развитие растений. Я выбрал месяц май.
Вот....
Вот....
- antonv
Севооборот - это совсем не "соотношение растительности". Севооборот - это последовательность возделывания разных культур с течением лет. В разные года одно и то же поле может быть засеяно или засажено в разное время года, или и вовсе оставлено "под паром" - то есть распахано, но не засеяно.
Угадать с точностью до культуры без наличия полевых данных, только по спутниковым снимкам - скорее всего, невозможно. Совершенно точно вы сможете установить, например, была ли растительность на поле в мае в принципе, или поле только что распахано - тут даже никаких индексов считать не нужно:). В этом случае можно попробовать сделать какие-то выводы о том, для яровых или озимых культур это поле предназначено в этом году.
По снимкам с пространственным разрешением 15 метров сложно даже различить полевые культуры от пропашных - потому как междурядья последних обычно не шире метра, поэтому характерной полосчатой текстуры с таким огромным пикселем не увидеть.
Если конструктивно: могу предложить накачать дополнительно снимков за иные временные периоды на те же года (благо они бесплатны) и нагуглить схему севооборота для рассматриваемой территории (для района области или республики), чтобы знать, в какой месяц что сажают, что убирают, и где пашут. И отталкиваться от этого, разделяя культуры по группам вида "яровые/озимые", но не дробнее.
KuroZetsu
Спасибо большое за совет. Но я как эталонный студент делаю все в поджимающий дедлайн, и делать что-то конструктивно, как Вы предложили, у меня не будет времени.
Рассмотреть КАКУЮ-ЛИБО динамику за эти 4 снимка, с 2013 по 2018 год, будет достаточно.
Вообще у меня тема антропогенная трансформация. И я думаю, что с этим можно сделать.
"Совершенно точно вы сможете установить, например, была ли растительность на поле в мае в принципе, или поле только что распахано - тут даже никаких индексов считать не нужно:). В этом случае можно попробовать сделать какие-то выводы о том, для яровых или озимых культур это поле предназначено в этом году"
Это звучит как что-то мне по силам.
Динамика о состоянии поля в мае каждого года - думаю подходит.
Могли бы вы подробнее написать, что нужно делать, и какие инструменты использовать?
Был бы очень благодарен..
Спасибо
Спасибо
- antonv
15 метров у Ландсата - это панхром или это "улучшенные" мультиспектры, которые изначально у ландсата имеют разрешение 30 метров?
Для автоматизированного дешифрирования растительности вам понадобится ближний ИК. Он есть?:)
Какие программы есть под рукой?
KuroZetsu
15, это панхром с комбинацией 4,3,2.
У меня есть все каналы снимка. Только я не знаю какой по счету инфракрасный.
И не знаю с чем его комбинировать. Или использовать только этот спектр?
Из программ только ArcMap
- antonv
Про каналы ландсата можно посмотреть здесь
Если вы делаете классификацию с обучением, то вы ведь сами придумываете на какие классы делить изображение - вот принадлежность к тому или иному классу одного поля в разные годы и надо сопоставлять, видимо. Только для этого нужно заранее знать, какие классы вы хотите выделить.
KuroZetsu
А если полей много? Может быть учитывать просто поля на которых что то растет, и поля которые пустуют, и не засеяны?
И тогда будет видно динамику растительности на выбранной территории.
Так пойдет?
Так пойдет?
По-моему ваш анализ сродни анализу курса рубля за последнии 4 года состоящий из пяти контрольных значений. Вот что можно по нему сказать?
Карлсон
Чтобы лучше на снимке проследить динамику, тебе необходимо использовать VI (vegetation index). Самый распространенный NDVI, есть еще много других. Потом в аркгисе делаешь Reclassify (Reclass to Polygon), далее конвертируешь из растра в полигон свой отклассифицированный снимок, потом сопоставляешь и проверяешь с ранее изданными картографическими материалами. Придумываешь себе классификацию и применяешь ее на всех снимках. Получится динамика, если, на самом деле, она там наблюдается.
- antonv
Если вам нужно что-то про антропогенную трансформацию, можете посмотреть, насколько расширились населённые пункты, где появились новые свалки, и где были вырублены леса.
