Прошу прошения, за столь нубские вопросы.
ArcMap
Как работать только на нужной территории? чтобы программа не грузила и не классифицировала весь снимок.
Можно как нибудь обрезать и оставить только нужный кусок?
Спасибо.
Как обрезать снимок. ArcMap
KuroZetsu
voltusya
Re: Как обрезать снимок. ArcMap
Вопросы нормальные, только уж очень легко гуглятся.
Перед тем как их задавать, попробуйте потратить время на собственный поиск ответа - быстрее научитесь.
KuroZetsu
Я пытаюсь использовать Clip.
Там нужно ввести 4 параметра, x min/max, y min/max.
И я как то не совсем понимаю что туда нужно ввести.
Я пытаюсь смотреть на ютубе, там все обрезают по каким то шаблонам.
У меня есть только снимок.. вот
giser
Эти параметры - координаты экстента (прямоугольника), по которому будет проходить обрезка.
Если по-простому, то их можно снять с помощью мышки и листка бумаги. Представьте границы обрезки и запишите положение мышки курсора (крайнее левое (x min), крайнее правое (x max), крайнее нижнее (y min), крайнее верхнее (y max)).
Еще вариант - создать слой, в котором будет содержаться полигональный объект "нужной территории". В таком случае в параметре "Output extent" нужно выбрать данный слой, а также установить галочку на параметре "Use Input Features for Clipping Geometry".
Может, еще будет полезной функция вырезание фрейма данных
KuroZetsu
Спасибо большое!
Разобрался) по координатам)
