Пространственное разрешение
KuroZetsu
Сообщение KuroZetsu »
Добрый день!
Насколько я знаю, пространственное разрешение снимков со спутников Landsat 30м. Которые в свободном доступе на сайте earthexplorer
Но я вроде слышал информацию, что появились снимки с пространственным разрешением 15м. Это правда? И как это проверить?
Если знаете модель спутника с таким разрешением на сайте что я указал выше, буду благодарен.
Спасибо
nikost
Re: Пространственное разрешение
Сообщение nikost »
У Ландсата в панхроме 15 м. разрешение.
См. также Sentinel-2 ESA
KuroZetsu
В панхроме - это один из каналов? Это какой по счету?
Я просто хочу сделать композиционный снимок.
Посмотрел снимки Sentinel-2 на том же сайте. Их нельзя скачать в tif формате.
Только Full Resolution Browse in GeoTIFF format (3.6 MB) - которая весит вот так.
Короче это не то что нужно, либо я не понимаю как это использовать
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Сообщение Crackfox »
Чем вас смущает geotiff?
KuroZetsu
Своим размером, и каналами, которые уже выбраны за меня.
Мне нужна комбинация 4,3,2 - естественные цвета.
И пространственное разрешение у этого geotiff никак не 15м.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Full Resolution Browse - это preview.
voltusya
Сообщение voltusya »
У Landsat 8 OLI панхроматический канал 8ой. Для того, чтобы получить 2,3 и 4 каналы с таким разрешением, нужно провернуть операцию паншарпенинга.
Sentinel-2 имеет 10 м в видимом диапазоне и предоставляет свои "сырые" данные в формате JPEG2000, не пугайтесь его, он для вас ничем от geotiff не будет отличаться.
Сообщение freeExec »
voltusya писал(а): ↑26 май 2018, 06:15данные в формате JPEG2000
Может оказаться, что GDALскомпилирован без его поддержки.
KuroZetsu
Спасибо за ответы, буду пробовать.
Пытаюсь сделать паншарпенинг.
Пишут что нужно выбрать "метод цветовой трансформации"
это какой из списка?
IHS
Brovey
ESRI
Simple Mean
Gram-Schmidt
спасибо
voltusya
Попробуйте разные методы, посмотрите, какой результат больше пригоден для ваших целей. Наиболее распространены IHS и Brovey. Но наверняка найдутся специалисты, которые используют и другие методы.
KuroZetsu
Все сделал, разобрался, с помощью функции, Create Pan-Sharpened Raster Dataset.
Спасибо огромное!
Не думал, что можно будет получить снимки такого качества так легко)
ol_earth
Сообщение ol_earth »
KuroZetsu, а с какого сайта вы скачиваете снимки, если не секрет?
