Проблемы с регистрированным изображением
MapInfo, MapBasic
Света
Сообщение Света »
Доброе время суток!
у меня проблема!
сшила растровые изображения , теперь нужно зарегестрировать... при регестрации изображение открывается, а как только зарегестрирую.... отурывает чистый лист... и нет больше моей карты... не видно... :shock:
помогите!!! размеры изображения 65300х34257 и весит 197МБ
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 16 сен 2009, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменен заголовок темы
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблемы с регестрацией.
Сообщение nadiopt »
вы уверены что завершили регистрацию? должно быть 4 точки минимум
в управлении слоями растровый слой включен?
а размер по-моему роли не играет...
Сообщение Boris »
Света писал(а):Доброе время суток!
у меня проблема!
:roll:
Большой растр и НЕ будет никогда виден автоматически. Посмотрите в управлении слоями. Там стоит розовая галочка - это означает у растра установлен показ при определенном масштабе. Окно по умолчанию автоматически масштабируется в размер растра при его открытии. Если растр большой, то масштаб окна получается больше (или меньше?) масштаба, который автоматически устанавливается для показа растра. Результат - белый экран. :shock:
Света
Сообщение Света »
Да розовая галочка.
значит правильно зарегестрировать ...и нет проблем???
или что-то менять нужно?
Сообщение nadiopt »
надо чтоб галочка стала черной:) а правильность регистрации проверяете, смотрите на вектор и насколько он хорошо совпадает с растром
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Дважды кликните по слою в меню управления слоями или просто нажмите кнопку "оформление", а затем уберите галочку масштабного эффекта. Чтобы каждый раз при открытии не повторять процедуру заново - сохраните рабочий набор.
Света
Сообщение Света »
Спасибо огороменное!!!!
я очень признательна вам!!!
все получилось!!!!
и карта появилась!!!
Вернуться в «MapInfo»
