Связать два слоя
KartaBY
Связать два слоя
Сообщение KartaBY » 17 май 2018, 07:29
Добрый день.
Подскажите, есть ли простой способ связать два слоя?
Имею
слой дорог в виде графа (линии)
слой точек стыковки вышеуказанного графа (точки)
Задача. При перетаскивании вершины графа должна перетаскиваться и соответствующая точка.
Подзадача. При добавлении ребра графа и стыковки его с вершиной другого графа формировалась точка в соответствующем слое
Подзадача. Раскрасить точки по цветам в зависимости количества ребер стыкующихся в них.
Спасибо.
Re: Связать два слоя
Сообщение trir » 17 май 2018, 07:35
я делал это через тригеры
представление
Сообщение freeExec » 17 май 2018, 08:01
А почему бы не формировать один слой из другого?
KartaBY
Сообщение KartaBY » 17 май 2018, 08:10
trir писал(а):
17 май 2018, 07:35
т.е. в моем случае надо из шейпов перегонять данные в БД?
Да, извиняюсь, не озвучил, что данные у меня в шейпах.
freeExec писал(а):
17 май 2018, 08:01
Точки я так и формирую. Командой v.net
Сообщение trir » 17 май 2018, 08:21
давно пора
причём в таблице связей можно вообще не хранить геометрию, а сделать представление где она будет генерироватся динамически
KartaBY
Сообщение KartaBY » 17 май 2018, 09:07
Все усложняется.
Данные нужны мобильные. Поэтому полнофункциональные БД типа PostGIS и т.п. не расматриваю.
А в SQlite это можно реализовать?
Сообщение trir » 17 май 2018, 09:16
http://zametkinapolyah.ru/zametki-o-mys ... qlite.html
