Связать два слоя
KartaBY
Связать два слоя
Добрый день.
Подскажите, есть ли простой способ связать два слоя?
Имею
слой дорог в виде графа (линии)
слой точек стыковки вышеуказанного графа (точки)
Задача. При перетаскивании вершины графа должна перетаскиваться и соответствующая точка.
Подзадача. При добавлении ребра графа и стыковки его с вершиной другого графа формировалась точка в соответствующем слое
Подзадача. Раскрасить точки по цветам в зависимости количества ребер стыкующихся в них.
Спасибо.
Имею
Спасибо.
Re: Связать два слоя
я делал это через тригерыПодзадача. При добавлении ребра графа и стыковки его с вершиной другого графа формировалась точка в соответствующем слое
представлениеПодзадача. Раскрасить точки по цветам в зависимости количества ребер стыкующихся в них.
А почему бы не формировать один слой из другого?
KartaBY
т.е. в моем случае надо из шейпов перегонять данные в БД?
Да, извиняюсь, не озвучил, что данные у меня в шейпах.
Точки я так и формирую. Командой v.net
давно порат.е. в моем случае надо из шейпов перегонять данные в БД?
причём в таблице связей можно вообще не хранить геометрию, а сделать представление где она будет генерироватся динамически
KartaBY
Все усложняется.
Данные нужны мобильные. Поэтому полнофункциональные БД типа PostGIS и т.п. не расматриваю.
А в SQlite это можно реализовать?
http://zametkinapolyah.ru/zametki-o-mys ... qlite.htmlА в SQlite это можно реализовать?
