Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
Re: Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
Сообщение trir » 14 май 2018, 08:01
Stasss
Сообщение Stasss » 15 май 2018, 14:03
Игорь Белов писал(а):
13 май 2018, 20:10
Я показывал на конференции, как это делается
Не подскажете, как найти запись конференции?
Сообщение Игорь Белов » 18 май 2018, 16:37
trir писал(а):
13 май 2018, 19:57
нужно переписать proj
По ссылке kbevers предлагает бесполезную проекцию:
+proj=affine +A=... +B=... +D=... +E=... +xoff=... +yoff=...
Если же подумать головой, следует вместо этого предложить добавить к списку стандартных параметров проекций параметр дополнительного преобразования:
+affine=A,D,B,E,C,F
Stasss писал(а):
15 май 2018, 14:03
Не знаю. На сайте конференции ссылка на материалы ведёт в никуда. Надеюсь в скором времени переработать старую статью, чтобы соответствовала. Это точно будет лучше, чем видео.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 18 май 2018, 19:28
18 май 2018, 16:37
Начиная с версии 5.0 proj поддерживает цепочки преобразований, так что в предлагаемом виде аффинную трансформацию можно будет комбинировать с проекциями.
https://proj4.org/operations/pipeline.html#pipeline
Хотя в виде дополнительного параметра в большинстве случаев было бы удобнее.
Сообщение Игорь Белов » 19 май 2018, 00:01
Ariki писал(а):
18 май 2018, 19:28
Просто досадно, что концепция +proj кардинально изменилась, превратишись из описания системы координат в произвольную элементарную трансформацию. Не хватило ума придумать какое-нибудь новое служебное слово вроде +op или +transformation.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 19 май 2018, 21:49
Меня в этих нововведениях больше всего смущает, что раньше, когда проекция описывалась декларативно, все имена параметров в её описании были уникальны, и их порядок не имел значения. А теперь это не так, и проекции, описанные через pipeline, будут несовместимы со многими программами, которые полагались на старое поведение (например, хранили параметры в хэш-таблице). В том числе это касается популярных питоновских интерфейсов к GDAL: rasterio и Fiona.
MaksymLapshyk
Сообщение MaksymLapshyk » 28 апр 2020, 19:30
добрый день. Есть параметры описания системы координат в proj:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=36 +k=1 +x_0=130000 +y_0=-5343999.94 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs +type=crs
записал параметры в MAPINFOW.PRJ следующей строкой:
"название", 8, 9999, 3, 25, -141, -78.5, 0, 0.35, 0.736, 0.000, 0, 7, 36, 0, 1, 130000, -5343999.94
в итоге участки улетают метров на десять.
Помогите, что неправильно записал в MAPINFOW.PRJ???
lam
Сообщение lam » 28 апр 2020, 19:58
С чем сравниваете?
Сообщение Игорь Белов » 28 апр 2020, 20:08
Не забывайте менять знаки параметров вращения:
25, -141, -78.5, 0, -0.35, -0.736, 0
MaksymLapshyk
Сообщение MaksymLapshyk » 28 апр 2020, 21:56
lam писал(а):
28 апр 2020, 19:58
С чем сравниваете?
с тем как участки ложатся на снимки ЕSRI
если делаю в СК63 зона Х, 5 зона , то участок ложиться нормально.
проверил улетает примерно метров на 35.
MaksymLapshyk
Сообщение MaksymLapshyk » 28 апр 2020, 21:59
28 апр 2020, 20:08
поменял улетело на 200 м
Сообщение Игорь Белов » 28 апр 2020, 22:10
MaksymLapshyk писал(а):
28 апр 2020, 21:56
Вот с этого места подробнее. Как в Вашем MAPINFOW.PRJ выглядит "СК63 зона Х, 5 зона"? И как связана с ней безымянная система координат?
Сообщение Игорь Белов » 28 апр 2020, 22:16
28 апр 2020, 21:59
Т. е. в QGIS на снимки ESRI ложилось нормально, а в MapInfo улетает?
28 апр 2020, 21:56
lam
Сообщение lam » 28 апр 2020, 22:23
28 апр 2020, 21:56
28 апр 2020, 19:30
Да, может быть такая погрешность
Последний раз редактировалось lam 28 апр 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
MaksymLapshyk
Сообщение MaksymLapshyk » 28 апр 2020, 22:26
28 апр 2020, 22:16
да
28 апр 2020, 22:16
"1963_X3 зона 5", 8, 1001, 7, 35.5, 0, 1, 5300000, -9214.69
28 апр 2020, 22:16
это описание системы локальной системы координат г. Днепр, которую использует местная архитектура для ведения градкадастра
Вернуться в «Материалы сайта»
