Как оформить съемочную трапецию на картограмме
MapInfo, MapBasic
Abded
Сообщение Abded » 07 май 2018, 23:52
Доброго времени суток!
Никак не получается оформить картограмму должным образом, как на картинке.
У меня есть готовая таблица в Экселе с h_min, h_max, h_cp, Kp, но я не могу сообразить как теперь добавить эту информацию для каждой трапеции.
Слой с разграфкой для каждой трапеции у меня уже нанесен, остается добавить только инфу с эскеля.
Помогите, пожалуйста!
Готов выйти на видеосвязь, если вам будет так удобнее
wasposa
Re: Как оформить съемочную трапецию на картограмме
Сообщение wasposa » 08 май 2018, 09:42
1. Открыть таблицу Excel в MapInfo.
2. Связать таблицу Excel c таблицей трапеций по общему полю с уникальными значениями (ID или номенклатура)
3. На карту 5 раз добавить полученный запрос (должно получиться 5 слоев с одинаковым именем).
4. Для каждого слоя задать соответствующие свойства подписей: из какой колонки выбирать подпись, положение подписи и подходящее смещение.
Abded
Сообщение Abded » 08 май 2018, 21:39
Спасибо!
А можно второй шаг поподробней расписать?
У меня есть слой с разграфкой и таблица этого слоя.
Как мне связать таблицу, которая находится в слое с таблицей эксель?
Что за общее поле? То есть в моем экселе нужно создать ещё одну колонку с номенклатурой где ей будут соответствовать h_min, h_max, h_cp, Kp
Abded
Сообщение Abded » 08 май 2018, 21:40
wasposa писал(а):
08 май 2018, 09:42
Спасибо!
wasposa
Сообщение wasposa » 10 май 2018, 11:37
У Вас в обоих таблицах (MapInfo и Excel) должно быть поле (колонка) с уникальными, одинаковыми для каждой из таблиц значениями. По этому полю будет происходить сопоставление (связывание) данных. Вы должны будете открыть обе таблицы в MapInfo и выполнить запрос следующего вида:
Select * from Номенклатура, Данные where Номенклатура.ID=Данные.ID into Selection
После этого у Вас будет сформирована временная таблица, состоящая из данных из двух таблиц. Эту временную таблицу и следует 5 раз добавить на карту.
Сообщение trir » 10 май 2018, 11:46
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
