Из ArcGIS в Mapinfo
egormishin
Из ArcGIS в Mapinfo
Добрый день! Возникла проблема при конвертации файла полилиний shp в tab, линии экспортируются но шрифты полетели см. во вложение. Попробовал открыть слой в NextGIS и Global Mapper все тоже самое шрифты слетают. Изначально сделано в ArcGIS 10 экспорт в Mapinfo 15 выставили для атрибута шрифт Arial и в другом варианте Times New Roman результат одинаков, в чем может быть проблема. Выход найден экспорт с ArcGIS в Excel и обновить колонку в Mapinfo, хотелось бы более правильное решение?
Doc1.doc- (855.5 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось egormishin 14 май 2018, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Из ArcGIS в Mapinfo
разберись к кодировкой
вы как открываете шейп-файл?
egormishin
Проблема решилась, открывал шейпы на прямую в мапинфо, не разобрался в чем причина но сегодня решил еще раз попробовать открыть шейп, по умолчанию стоит в настройках Windows Cyrilic (может ранее другая была настройка?) и нормально шрифты отобразились.
