ГСК-2013
ГСК-2013
Сообщение gamm »
Коллеги, как преобразовать координаты Lat,Lon WGS84 в ГСК-2013 и обратно? Можно ли это сделать, указав правильную строку для PROJ4?
Re: ГСК-2013
Сообщение trir »
Re: ГСК-2013
Сообщение freeExec »
Я что-то пропустил, ГСК-2011 - знаю, ГАО-2012 - видел, а это что за зверь?
Re: ГСК-2013
Сообщение gamm »
ГОСТ я смотрел, там слишком много букв. Вопрос в том, существует ли строка для PROJ4, которая обеспечивает сантиметровую точность, либо все эти буквы нужно программировать, и пересчитывать мимо PROJ4
Re: ГСК-2013
Строка существует, но точность там лаптевая.
Re: ГСК-2013
Сообщение Игорь Белов »
ГСК-2011 по ГОСТ 32453-2017:
+proj=longlat +a=6378136.5 +rf=298.2564151 +towgs84=0.013,-0.092,-0.03,-0.001738,0.003559,-0.004263,0.0074 +no_defs
Re: ГСК-2013
P. S. Год назад я писал, что в EPSG v9.0 добавили GSK-2011. Однако параметры трансформации отсутствуют и в актуальной версии 9.3. В QGIS для EPSG:7683 "GSK-2011" такая строка параметров:
+proj=longlat +a=6378136.5 +b=6356751.757955603 +no_defs
Впрочем, значения всех семи параметров из ГОСТа весьма близки к нулевым. Вкупе с близкой геометрией эллипсоида к WGS 84 это означает, что в подавляющем большинстве задач можно плавать/летать/считать/рисовать на WGS 84 и говорить, что это ГСК-2011 :idea:
Julia_GIS
Re: ГСК-2013
Сообщение Julia_GIS »
Игорь Белов писал(а): 26 апр 2018, 18:30В QGIS для EPSG:7683 "GSK-2011" такая строка параметров:
Игорь, подскажите, пожалуйста, для внедрения её на предприятии РФ, как основной СК для хранения данных в БГД, корректно будет использовать данные параметры или необходимы параметры перехода? Если да, то какие?
Спасибо.
Re: ГСК-2013
Корректно использовать БД EPSG.
Параметры трансформации практические нули. Смотрите раздел 3. Приказа Росреестра от 23 марта 2016 г. N П/0134.
Julia_GIS
Re: ГСК-2013
Игорь Белов писал(а): 12 ноя 2020, 09:18Корректно использовать БД EPSG.
Имеются ввиду эти - +proj=longlat +a=6378136.5 +b=6356751.757955603 +no_defs ?
В Postgis для кода 7683 именно они прописываются.
Re: ГСК-2013
Наверное, теперь можно так:
+proj=longlat +ellps=GSK2011 +no_defs
