Изменение стиля отображения
bbekov
Сообщение bbekov » 25 апр 2018, 13:48
Добрый день!
Имеются полигоны, которые стилизованы по gridcode
, но хотелось бы чтобы они выглядили как карта рельефа усреднённо
Возможно ли? Как такого добиться?
ArcGIS 10.2
Благодарю!
Vadim
Re: Изменение стиля отображения
Сообщение Vadim » 25 апр 2018, 16:53
Инструмент Simplify geometry должен помочь.
bbekov
Сообщение bbekov » 26 апр 2018, 09:33
Vadim, и как он поможет? этот инструмент упрощает геометрию... он не усредняет заливку так скажем...
Vadim
Сообщение Vadim » 26 апр 2018, 10:02
bbekov, а что значит "усредняет заливку"? Я просто подумал, Вам нужны сглаженные контуры полигонов. Или Вам для каждого полигона нужно несколько оттенков? Тогда градиентная заливка поможет.
Vadim
Сообщение Vadim » 26 апр 2018, 10:06
в файле "плавно.jpg" показан фрагмент карты плотности населения. Скорее всего использован инструмент "Kernel density". И сделана карта по точечным объектам (населённым пунктам), а не полигональным.
Сообщение freeExec » 26 апр 2018, 10:07
Тепловая карта возможна только с точечными данными, по крайней мере в QGIS.
bbekov
Сообщение bbekov » 26 апр 2018, 10:38
Vadim, скорее да, а, какая это опция? Да это плотность, нет без инструментов, у каждого полигона есть значение и проведена классификация по 8 классам с диапазонами.
freeExec, а как её создать в ArcGIS? Будет ли работать если будут точечные значения в центре масс полигонов?
Vadim
Сообщение Vadim » 26 апр 2018, 11:07
bbekov, нужен слой с точечными объектами с интересующими атрибутами в таблице
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool- ... -works.htm
Сообщение freeExec » 26 апр 2018, 11:31
bbekov писал(а):
26 апр 2018, 10:38
Можно не только в центре масс, можно построить сетку из точек со значениями полигонов. Результат должен быть приятней.
