Перепроецирование координат с WGS-84
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 25 апр 2018, 13:43
Добрый день, Господа картографы. попробую максимально точно объяснить суть проблемы.
Наши кадастровики работают в следующей системе координат проекции Гаусс-Крюгера, Pulkovo_1942_GK_Zone_12
Чтобы увязать объекты я формирую картинку с привязкой в SAS Planet и привязываю ее в ArcGis по фиксированным точкам. Но этот вариант удобен для местности с большим количеством объектов, а для степной местности такая привязка невозможна. В связи с этим я хочу попытаться подгружать подложку Google напрямую в ArcGis при помощи Data Visual Connector который я все таки успешно настроил.
И тут возникает проблема с разными системами координат потому что Google работает в GCS-WGS-1984 и сдвиг данных идет примерно метров на 80 везде. Подскажите, люди добрые, как работать с функцией преобразования? В пункте систем координат в которых нужно преобразовывать исходную только географические системы координат, а нужной мне нету. И, видимо, попадающая в списке GCS_Pulkovo_1942 совсем не та проекция что мне нужна потому что сдвиг не исчезает.
Re: Перепроецирование координат с WGS-84
Сообщение trir » 25 апр 2018, 13:51
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 25 апр 2018, 14:45
Это все здорово, с теорией я ознакомился, но как быть на практике? Можно ли спроецировать GCS-WGS-1984 в GCS_Pulkovo_1942.
Видимо можно, так как свой навигатор я научил работать в системе 42-го года введя в пользовательский датум карты поправки.
Как сделать подобное в ArcGis?
Сообщение trir » 25 апр 2018, 14:52
просто подложка в Google так привязана
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 25 апр 2018, 15:16
Я это понял. Хотелось бы знать что можно с этим сделать? Неужели ее нельзя в программе перепроецировать? Если нельзя, то танцы с бубном для подгрузки подложек в Аркгиз становятся неактуальными.
giser
Сообщение giser » 25 апр 2018, 15:19
Нужно выполнить преобразование систем координат: Свойства фрейма данных -> Преобразования -> выбрать исходную и целевую СК (GCS_Pulkovo_1942 и GCS_WGS_1984 - без разницы, в каком порядке) -> выбрать преобразование Pulkovo_1942_To_WGS_1984_20, которое соответствует актуальным ГОСТам.
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx » 25 апр 2018, 15:23
Predatorxxx писал(а):
25 апр 2018, 15:16
Кстати, В SasPlanet это делается в два клика
crashkkm
Сообщение crashkkm » 26 апр 2018, 05:42
зачем привязывать снимки из саспланеты вручную? Можно включить в скачиваемый снимок файлы привязки и он сам упадет куда надо. Далее настроить проекционные преобразования по госту 2008 года чтобы убрать погрешность.
Сообщение freeExec » 26 апр 2018, 08:22
Всё равно придётся ибо погрешность космоснимка + глобальные параметры перехода ГОСТ => точность лаптя.
